Kawasaki» Projekt KZ750E
polotn83
Motorrad:: Kawasaki Z1000 ,04; Kawasaki ZX636 ,05; KZ750e
Re: Projekt KZ750E
Beitrag von polotn83 »
Heute gabs noch Geschenke .....
Die neuen Race Spec Schrauben von ProBolt für die Deckel und der öleinfülldeckel sind gekommen......
Jammi....
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden ne Schwuchtel.
polotn83
Re: Projekt KZ750E
So .... Heute mal noch den Anlasser bearbeitet ....
Die beiden Enden poliert und das Mittelteil in schwarz Matt passend zum Motor lackiert .
Aber seht selbst.
polotn83
Re: Projekt KZ750E
So .... Heute gibt's auch nochmal was neues ...
Ich hab mich mal mit der Anfertigung des königsbolzens beschäftigt.
Da der Durchmesser von lenkopflager bei der alten Z nur 30mm beträgt und die neue Gabel einen Durchmesser von 35mm hat musste ein neuer her.
Und das ist daraus geworden.
polotn83
Re: Projekt KZ750E
Dann mal Probe gesteckt um zu sehen ob alles passt.
Es handelt sich dabei übrigens um die Gabel einer zx636b Modell RR.
Mit den schicken radial Sätteln und den passenden Pumpen .
Ebenso haben noch gefräste Pazzo Hebel ihren Platz gefunden.
Cobra
Motorrad:: KTM 300 EXC
Kawasaki Z 440 1982 im Umbau
Re: Projekt KZ750E
Beitrag von Cobra »
Sieht gut aus was du da machst .daumen-h1:
Was für nen Werkstoff hast du für den Gabeldorn genommen?
polotn83
Re: Projekt KZ750E
Das ist ein 1.2083 , das ist ein rostfreier werkzeugstahl. Schweiß und härtbar.
Alternativ kann auch ein 1.2085 genommen werden, der ist dann vergütet und hat eine höhere zugfestigkeit.
Ist aber meiner Meinung nicht notwendig. Der originale ist ja aus Aluminium, da ist jeder werkzeugstahl höher belastbar.
polotn83
Re: Projekt KZ750E
Heute gings mal mit der Vorderachse voran.....
Da die 6er Gabel eine Achse mit 25mm hat und die Räder der 10er einen Durchmesser von 20mm, musste eine neue Achse her.
Ebenfalls haben die Distanzen der 6er zu den Dichtringen eine Durchmesser von 32mm und die der 10er nur 30mm.
Also mussten die auch neu.
polotn83
Re: Projekt KZ750E
Tach mal wieder .....
Die Resonanz auf meinen Thread ist zwar gering, ich schreib aber trotzdem mal weiter....
Da ich mich gerade hauptsächlich mit dem fertigstellen meines Motors beschäftige, konnte die Arbeit am Fahrgestell gerade etwas zu kurz.
Dennoch habe ich mal wieder ein wenig weiter gemacht.
Nachdem die Gabel und die Stummel ihren Platz gefunden haben, habe ich mich an den Tank gemacht.
Der Tank der Z750 passt auf jeden Fall mal gar nicht zu den Halterungen des Z650 Rahmens.
Da ich diesen aber sowieso neu ausrichten muss, spielt das keine Rolle.
Nun habe ich für beide Begestigungspunkte Variable Halter gemacht um den Tank dann nach meinen Wünschen ausrichten zu können.
Diese sehen so aus :
polotn83
Re: Projekt KZ750E
Die Halter funktionieren bestens und haben den Tank fest im Griff.
Nun steht für mich die Linie einmal fest .
So habe ich einen schönen geraden Übergang zum Heckrahmen.... Der Tank sitzt vorne nicht zu tief und die Stummel und Brücken schlagen nicht am Tank an.
(Die original Sitzbank wurde nur zu besseren Darstellung montiert, die wird natürlich auch neu)
Re: Projekt KZ750E
Elegante Lösung deine Tankbefestigung , gefällt mir .
Zurück zu „Z-Modelle“
