Ja, das ist auch noch da.
Bin morgen eh am Bock, habe einen Regler für 15€ gekriegt und werde das direkt testen.
Und wenn es der Regler nicht sein sollte, dann habe ich halt einen zweiten rumfliegen.
15€ tun nicht weh ;)
Ich melde mich morgen. Danke bisher!
GB500 lädt nicht ausreichend.
Re: GB500 lädt nicht ausreichend.
da nich für .... 15€ fürn Regler ... das sind Preise ... da träum ich von
Gutes gelingen .
Gutes gelingen .
- rawberry
- Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold) - Wohnort: Waltrop
Regler isset nicht...
Wenn ich den von dir vorgeschlagenen Stecker löse, geht die CDI nicht mehr
Heute noch mal gemessen, mit einem Benning MM9
Spannung magere 16v AC.
Wicklungen gegeneinander 0,6-0,8ohm, kein Masseschluss.
Am Sonntag werde ich das ganze Spektakel nochmal mit einer anderen Batterie messen, von der man 100% weiß, dass sie in Ordnung ist.
- rawberry
Ducati Pantah 500sl
Heute habe ich den Stator ausgebaut.
Was soll ich sagen...
Er hat an einer Wickling gekohlt. Da muss es einen kurzen gegeben haben.
Fehler gefunden
Jetzt muss ich nur auf einen neuen warten.
Habe einen gebrauchten baugleichen für 70€ gefunden.
Vielleicht muss ich da noch die Kabels umlöten, aber das sollte das kleinste Problem sein.
Fehler gefunden
Ja guck .
Darum auch die geringe Spannung , dann kannste ja die gleiche Messung ( Wechselspannung ) nochmal machen wenn du den neuen Stator drin hast .
Nur mal so um zu sehen wieviel Spannung dann anliegt .
Ja guck .
- rawberry
Ducati Pantah 500sl
War nur relativ komisch, dass die Widerstände gepasst haben.
Habe auch noch mit einem Isolationsmessgerät einen draufgesetzt...
Ein Widerstand war um 0,3ohm geringer. Vielleicht war es der betroffene, keine Ahnung.
Jetzt habe ich nurnoch das Problem, dass ich keine neue Anlasserdeckeldichtung finde im www...
Wird wohl so gewesen sein
Betr. Dichtung ... die kannste dir zur Not auch selber machen .
Hatte den Anlasser der GL mal zerlegt und die Papierdichtung war zerbröselt .
Ich hab dann ne alte Stempelkarte aus der Firma genommen , funktioniert bis heute .
Hier und da findet man im Netz noch Läden die Dichtungspapier anbieten .
Selbst ne Dichtung herzustellen ist garnicht so schwer , man muss nur Gedlud haben . ;-)
Anlasser ?
oder meinste für die Lima , bzw. für den Deckel ?
EDIT :
Limadeckel :
https://www.tommotec.de/dichtung-lichtm ... 90/a-1323/
- rawberry
Ducati Pantah 500sl
Nee, ich meine die vom Startergetriebe.
Das muss lt. Reparaturanleitung auch geöffnet werden.
Habe ich so getan.
Bin mir aber mittlerweile auch fast sicher, dass dieser Schritt nicht notwendig ist...
Habe ich so getan.
- Jupp100
Freut mich, daß Du den Fehler gefunden hast!
Vielleicht hilft Dir in Sachen Dichtung dies:
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/ ... p?Seite=23
Dichtungspapier hat auch jeder ordentliche KFZ-Zubehörladen.
