so sollte man den Akku nicht platzieren!
Der ist unter dem Höcker, dieser ist aus Stahl weil ich kein Alu schweißen kann.
Nach einer längeren Tour und anschließender Reinigungseinheit, stecke ich den Stecker vom Akku wieder rein...
starke Rauchentwicklung aus dem Höcker!!!
Stecker raus... raucht nicht mehr
Stecker rein... starke Rauchentwicklung
Stecker raus... Bier aufmach... Kippe anzünd
nach kurzer Überlegung konnte ich einen Zusammenhang feststellen!
Höcker abschraub.. und siehe da
der Akku scheuerte am Höcker bis die Isolierung durchgescheuert war.
Eindeutig ein Konstruktionsfehler meinerseits... dies wurde mittlerweile mit reichlich Isolierung und Gummi behoben.
Kostenpunkt für den neuen Akku (der alte ist defekt) 263€
wollte meine Geschichte euch nur weitergeben das ihr dies beachtet!!!
Gruß Didi
Akku platzierung/isolierung FALSCH
- didi69
- Motorrad:: .
- MichaelZ750Twin
Re: Akku platzierung/isolierung FALSCH
Hi Didi,
danke das du uns teilhaben läßt und schade um die teure Batterie.
Zum Glück ist dein Mopped nicht abgebrannt !
Manchmal ist "Ein-Finger-breit"-Abstand nicht zu unterschätzen ;)
- obelix
Autsch!!! Das ist plöd... Hast jetzt mehr Luft oder scheuert es immer noch? Denn dann hast nur das Symptom bearbeitet und nicht die Urache kuriert. Das heisst, das nächste Problem wird dann iwann kommen.didi69 hat geschrieben:Eindeutig ein Konstruktionsfehler meinerseits... dies wurde mittlerweile mit reichlich Isolierung und Gummi behoben.
- didi69
- Motorrad:: .
jo Obelix.. da haste recht
ich hab erst den Höcker etwa 5mm höher gesetzt mit einer Adapterplatte unter den Befestigungspunkten des Höckers.. fällt optisch kaum auf wenn man es nicht weiß.. also nur mir... um eben unten Platz zu schaffen.
dann hab ich unten am Höcker dickere Gummimatten fest eingeklebt in dem Bereich und am Akku selber auch ne dünnere Gummimatte drübergeklebt.
jetzt scheuert Gummi auf Gummi... und kommt die Tatsache dazu das die Stelle jetzt immer unter Beobachtung steht...
hätte ich früher mal den Höcker abgeschraubt um irgendwas zu machen hätte ich es bestimmt gesehen und vorab handeln können...
Max1992
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Wenn du willst ich habe noch so einen hier daheim:
http://cs-batteries.de/LiFePo4-Motorrad ... ickversion
Er hat eine Gummierung ist nochmal etwas mit Isoband geschützt, kannst du für 150€ haben.
Funktioniert noch super, habe die tr1 nur ein paar mal mit gestartet.
Habe dann mich aber doch für eine Hawker Batterie entschieden, weil die etwas in Spritzwasser bereich sitzt, deswegen das gekapselte gehäuse.
mfg max
mfg max
- didi69
- Motorrad:: .
danke für das Angebot
aber ich habe den neuen schon gekauft und montiert...
- Thrashpirat
- Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau - Wohnort: Bad Zwischenahn
Da hast aber Glück gehabt das nicht mehr passiert ist. Danke fürs teilen.
Einfach machen...
Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=8639
