In unserem Fahrzeugpool befindet sich auch eine frühe XT500 welche gerade umgebaut wird. Stilrichtung ist irgendwo zwischen Cafe, scrambler, flattracker....Wenn das Teil irgendwann mal fertig ist gibts Fotos dazu.
Jedoch wollt ich euch hier mal die gebaute Sitzbank zeigen.
Diese wurde ohne spezielles Blechbearbeitungswerkzeug hergestellt.
Nen paar verschiedene Hammer, Flex, Blechschere, Rundstahl, Schweißgerät, Stahlinieal, das war so das Grobe was gebraucht wurde...
Grundplatte war fix hergestellt, die Schablone für den Höcker auf das Blech aufgetragen und mal grob hingehalten. Da wir den Höcker nicht einfach im Spitzen Winkel auf die Grundplatte schweißen wollten wurde der Rand umgeklopft. Da hier durch die Stauchung nun Materialüberschuss vorliegt wurde die Kante in regelmäßigen Abständen eingeschnitten.
Das ist so ziemlich die einfachste Art eine Rundung herzustellen. Hier kam auch ein Faltenzieher zum einsatz.
Ebenso wurde die Kante zum Rückenteil hin abgerundet.
Um dem Höcker das gewisse Etwas zu verleihen wurde in der Mitte eine Sicke hergestellt.
Dafür musste der fertige Höcker (vor dem verschweißen auf der Grundplatte) mittig auseinander geschnitten werden,
dann wurde an beiden Teilen das Blech gleichmäßig auf einem Rundmaterial um die Kante getrieben, beide Teile aneinander angepasst und beides wieder miteinander verschweißt
sieht dann ungefähr so aus:
