Suzuki» 80er Suzuki GS 550E Umbau Projekt
SuzukiGS550
Motorrad:: Honda CX 500 Güllepumpe 1981
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
Re: Suzuki» 80er Suzuki GS 550E Umbau Projekt
Beitrag von SuzukiGS550 »
von der suzuki? MSR Exhaust italien http://www.maccasport.com/
Mit gründlichsten Grüßen
Martin
Steffen09
Motorrad:: Suzuki GS 550 M Katana
Re: 80er Suzuki GS 550E Umbau Projekt
Beitrag von Steffen09 »
SuzukiGS550 hat geschrieben: 17. Mär 2017 Nur ne Idee.
Wenn man den original Tacho/ Tachobeleuchtung ganganzeige/ etc. alles demontiert. Sind ja die ganzen leerlaufenden Kabel übrig.
Ich hab die Kabel alle nur einzeln isoliert und dann zusammen gebunden !?
Muss ich die übrigen Masse Kabel alle auf Masse legen oder kann alles isolier liegen bleiben ?
Muss ich das Kabel zB von der ganganzeige komplett zurück verfolgen und am Ursprung entfernen ?
Moin!
Hat dazu jemand eine Antwort parat?
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
Beitrag von Garagenschlosser »
Bei den Massekabeln musst du nachsehen für welche Verbraucher sie sind. Sind diese Verbraucher rausgeflogen kannst die Massekabel auch totlegen. Die Ganganzeige ist ein separater Kabelstrang der beim Schalthebel unter dem Motordeckel ankommt. Da ist eine runde Kunststoffplatte mit Schleifkontakten drin. Das kannst alles entfernen. Allerdings hängt da so wie ich weiss auch die Neutralanzeige (grünes Birnchen) mit dran.
Zurück zu „Suzuki“
