Krümmerbefestigung am Zylinderkopf mit Federn
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
bei diesem Umbau wurde der Krümmer mit 2 Federn am Kopf befestigt:
https://www.bikeexif.com/yamaha-sr500-f ... r-hombrese
Im Gegensatz zu typischen Slip-On Verbindungen ist die Passung vom Krümmer im Kopf ja eher windig, daher die Frage ob das wirklich taugt.
Hat das jemand schonmal getestet und praktische Erfahrungen?
jzoeller
Motorrad:: BMW R75/5
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Re: Krümmerbefestigung am Zylinderkopf mit Federn
Beitrag von jzoeller »
Haben meine Enduros alle so :)
Jozel :cool:
TortugaINC
Sind das Zweitakter? Da hab ich das schön öfter gesehen…
jenscbr184
Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3
Beitrag von jenscbr184 »
Meine Rennsägen haben/hatten das alle. SC 57, 59 und 77.
Das scheint zu funktionieren.
"Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich" Goethe und mein Papa
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ja das geht sicher, man könnte natürlich einen "männlichen" Anschluss am Kopf verschrauben und gegen den dann den Krümmer mit Federn drüber ziehen, das ist dann sicher dicht.
Frei ist, wer frei denkt.
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Beitrag von balthasar »
Mein Rotax 605er hat auch kurze Stahlstutzen zur Aufnahme gesteckter Krümmer (mit Federsicherung), sogenannte "spigots"
Die alten Engländer hatten wohl auch öfters gesteckte Krümmer auf kurzen stählernen Stutzen im Zylinderkopf:
https://www.classicbritishspares.com/bl ... ipe-spigot
Ich vermute, daß die Dichtwirkung Stahlkrümmer in Stahlstutzen (spigot) ausreichend dicht ist,aber wegen der Klemmung und leichten Bewegung der Krümmer nicht direkt im Alu des Kopfes sitzen sollte.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Hab ich mir auch schon selber gebaut - funktioniert!
Edelstahlflansch fest mit der schelle am Kopf befestigt und krümmerrohre gesteckt
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Es gibt auch fertige Anschweißteile mit Kugelkopf.
Werden in der Fliegerei, bei Karts und Snowmobilen benutzt.
Kein Vergeben, kein Vergessen
TortugaINC
das es mit geschraubten Stutzen funktioniert ist absehbar, damit hat man mehr Formschluss und wäre dann recht nah am etablierten Slip-On Prinzip. Das scheint mir eine saubere Lösung zu sein. Auch weil es dann keine Dichtung braucht.
Beim klemmen gegen den Kopf braucht es die Dichtung definitiv. Starke Schwingungen und keine saugende Passung zwischen Kopf und Krümmer machen mich skeptisch.
@Jens: hast du Bilder davon?
Zurück zu „Abgasanlage“
