Kurzer Kupplungszug
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007
Re: Kurzer Kupplungszug
Beitrag von DocShoe »
Drähte aufdröseln....Fachbegriff....dann zum Schluss das ganze rundfeilen, damit es nirgendwo haken tut! ...und sich drüber freuen, dass Du das selbst gemacht hast!
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Hol Dir bei einem Dachdecker oder Heizungsbauer etwas Torrey Nr,3 Lötpaste. Ende damit einpinseln, Heissluftfon heiss machen bis sich eine hauchdünne Zinnschicht bildet und dann mit Lötzinn oder Stangenzinn hinterher. Das hält dann ewig.
perling9
Motorrad:: Honda, CB 550 Four K,1980
Beitrag von perling9 »
DocShoe hat geschrieben: 24. Apr 2023 Moin,
Die Drähte ausseinander machen ok, aber wie ist das mit dem rundfeilen gemeint. Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen.
vanWeaver
Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Beitrag von vanWeaver »
Nach dem löten.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
perling9
Achso, ja klar. Hat mich nur verwirrt das nichts von Löten stand
DocShoe
Benelli 350 RS 1978
lass die Finger von Schraubnippeln, die taugen bloss zur Notrepa am Strassenrand, an den verlötstellen gut "aufdröseln" , vorher entfetten und dann....löte Dir einen! Dann die Nippel abfeilen, damit nix scheuert .....und sich über homebuilt freuen! Tschakka, Du schaffst es!👍
Kevin Schwantz#34
perling9
Ja ich besorg mir noch einen Lötnippel und schaue mal ob es mit dem neuen Bowdenzug besser geht.
perling9 hat geschrieben: 24. Apr 2023 Beim letzten mal ist das Lot einfach abgeperlt
Dann war es zu kalt, oder das Flussmittel nicht gut/ausreichend.
perling9
Hat ein bischen gedauert aber ich habe es jetzt hinbekommen :)
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
