In anbetracht der immer weiter steigenden Rechenleistung von Mobilgeräten, kannst du vermutlich deinen Atari auf dem Telefon emulieren und das Bild auf den Fernseher ausgeben...
(Ich mach' das übrigens tatsächlich so ähnlich mit mancher uralten Software, die ich leider nicht ersetzen kann, zB Zündungs- und Einspritzanlagen Software für Formel-Rennwägen die halt teilweise nur bis Windows 3.11 oder Windows 98 läuft.)
Zur obigen Tabelle, sollte nicht unten bei der Summe immer der gleiche Wert stehen?
Pleuel erleichtern
- onkelheri
Re: Pleuel erleichtern
Hallo Nanno,
nein ... das ist ja keine Additionstabelle ... dies könnte man natürlich in Excel mal umsetzen ...
Hierbei ist es ja entscheidend das die Werte VOR der Bearbeitung möglicherweise Unterschiede von Zylinder zu Zylinder aufzeigen ... und nach Bearbeitung sollte eben für jeden Zylindersatz der gleiche Wert erscheinen.
Und ja ich habe das mit Ventilen, Stößeln und sogar mit den Chims gemacht.
Ich erinnere sehr genau meinen allerersten Auftrag, bei dem ich das tat: ein GLAS 17oo ... dort war dann das Brennraum auslitern der krönende Abschluß.
Den "kippeltest mit nem Heiermann auf dem Ventildeckel" bestanden (und bestehen heute noch nicht) nicht viele 4 Zylindermotoren ... die faszination das dieser Motor so fein schnurrte ist bei denen die ihn erlebten mit ungläubigem Staunen der "ersten Ordnung" quittiert worden...
Das ist nun offenbar das was das " Blueprinting" ausmacht ... ausmerzen der Serienstreuung und anpassen an die Zeichnungsvorgabe des Konstrukteurs, eben den "Blueprint" ...
Das einzige was ich heute anders machen würde? Vor allem immer gute Hartmetallfräser und eine gescheite Absaugung verwenden, damals war man auf "Pferd Turbofeilen" angewiesen ... gabs kaum unter 50 DM/Stck. ... also wurden Schleifköpfe selber gedreht und mit Schmirgelleinen beklebt ...
Damals hatte ich aber eine Art Magnethandschuh, der wurde ursprünglich im Presswerk zum anheben der Bleche vom Stapel genutzt, der sammelte bei der Stahlbearbeitung mit dem "Heuler" von Pleuel und Kolbenbolzen den Großteil der sonst frei umherfliegenden Späne. 3M Staubmaske war und bleibt empfehlenswert, aber sowas hat ja mittlerweile jeder ...
Nundenn... ich bleibe dabei: meine Erfahrungen haben gezeigt das eine möglichst enge Gewichts/ Abmessungsstreuung die Laufruhe erheblich positiv beeinflusst.
Wenn ihr mal einen mysteriösen "trichterförmigen" Verschleiß in einer Lagerschale entdeckt, könnt ihr z.B. davon ausgehen das an dem Kurbelzapfen die schwerste / schlechteste ausgeglichene Pleuel Kolbenkombination "hängt" : hier biegt sich die Kurbelwelle förmlich so durch das sie quasi in den Lagerschalen "taumelt" und diese erhöhte Reibung in Leistungeinbuße und Wärme umgesetzt wird.
Bei einer Reparatur eines 9ooer Kawa motores durch Fachhändler, hat dieser einen Kolben samt Pleuel durch einen neuen ersetzt ... 6 wochen später war der Motor wieder dort ... der hat zwar den Kolben und Pleuel durch einen gleichschweren ersetzt... hat aber offenbar nicht die anderen verwogen ... und so stellte sich heraus das die 1. Serienkolbenpleuelkombi 8gramm schwerer wie die Nachbarn waren, und durch einen genauso schweren Kolben samt Pleuel und Lager ersetzt wurden. Bei der 2 Reparatur wurde dann darauf geachtet und das Motorrad fährt heute immernoch ... nach Umzug von Düsseldorf jetzt in der Nähe von Genf mit knapp 100ooo auf dem Tacho ...
Nunja... hoffe das " bessermachen" gerät nicht in Vergessenheit, solange es noch Benzin gibt.
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- nanno
Du trägst hier Eulen nach Athen... ich gehöre ja zu den klassischen "Bessermachern", also ich steh da dazu, dass sich Blueprinting immer auszahlt. Demnächst hier wieder bei meiner XT zu lesen.
@ RatStyle: Hast du eigentlich noch weitergearbeitet an deinem XS-Kurbeltrieb?
- Motorrad:: Moto Guzzi LM2
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Das Projekt ist etwas höher ins Regal gerutscht wegen einem Guzzi Renner und Flickarbeiten am MZ Renngespann...
Aber es soll hier weitergehen!
