Hallo ihr Alle,
ich besitze eine nachträglich sehr schlecht verchromte Gabel (Girder) - wie kriege ich den Chrom am Besten weg, mechanisch oder chemisch?
Gibt es da Hausmittel oder "Geheimtipps"?
Danke und Grüße
Markus
Entchromen
Re: Entchromen
Chrom bekommt man mit Salzsäure ab aber nicht den Nickel wenn welcher drunter ist.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3
Re: Entchromen
Alle meine Versuche mit Salzsäure sind kläglich gescheitert.
"Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich" Goethe und mein Papa
- mrairbrush
Re: Entchromen
Kauf dir einfach Chromstripper.
https://www.ebay.de/itm/305222873113
Für Nickel hat er auch Nickelstripper. Dann hast noch Kupfer was sehr weich ist und abgeschliffen oder abgestrahlt werden kann.
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Harley Davidson XL1200S Bj. 1997 - Tracker- in Arbeit - Wohnort: Hamburch
Re: Entchromen
Ich würde es zum Galvaniseur geben und entchromen lassen. Die können es nicht nur aufbringen sondern auch entfernen!
Meine Entchromungs - Eigenversuche waren immer kläglich bis desaströs.
- mrairbrush
Re: Entchromen
Stripper funktioniert. Galvanikfirmen wirst wohl suchen müssen die deine Teile in absehbarer Zeit entchromen, außer Du kennst da jemand.
Onlinenanno
Re: Entchromen
Rein technisch geht das auch elektrochemisch, allerdings sind die Chrom-Verbindungen hoch toxisch und krebserregend, was bedeutet, dass ich als studierter Chemiker sowas nur im Labor unterm Abzug machen würde. (Und dann noch einen Anschiss krieg', weil die Entsorgung nicht einfach und nicht billig ist.)
Insofern, wenn so ein Chromstripper funktioniert, mach das, ansonsten Galvanik-Betrieb.
LG
Greg
LG
Greg
Re: Entchromen
Jungs, vielen Dank für die tollen Tipps, ich werde den Stripper mal ausprobieren!
LG Markus
LG Markus
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Re: Entchromen
Hi,
wenn ich die Beschreibung richtig verstehe funktioniert dieser "Chromstripper" auch elektrochemisch und die Warnhinweise lassen über die Gesundheits- und Umweltgefährdung auch keinen Zweifel aufkommen. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Grüße Hilmar
Onlinenanno
Re: Entchromen
Nope, ist eine Gefahrenliste von der Sorte: einmal alles.
