Ergebnis Grüße Hilmar
Tank innen entrosten und versiegeln lassen
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Tank innen entrosten und versiegeln lassen
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Lass den Quatsch mit Cola... Du schmeisst ja auch keinen Zucker in Dein Benzin:-) Hol Dir nen Kanister 85% Phosphorsäure in der Bucht. Ist billiger und besser. Ja, billiger... Um auf den selben %satz Säure zu kommen, musst palettenweise von dem braunen Zuckerwasser kaufen, im 85er-Kanister isses eben konzentriert ohne unnötige Zusatzstoffe. Und Du kannst den Softdrinkschrott ned wiederverwenden.
Phosphorsäure kannst ein paarmal wiederverwenden. Blanke Metallteile lassen sich damit bis zur Weiterbearbeitung problemlos konservieren und setzen auch nach Jahren im Regal keinen Rost an. Ich hab spezielle Schrauben und Bolzen im Lager liegen, die vor über 10 Jahren beim Abbeizer phosphatiert wurden, die sehen heute noch genauso aus wie damals, als ich sie dort abgeholt hab. Irgendwann gehen die mal zur Galvanik. Irgendwann...
- Dialer
- Motorrad:: Honda CB900F Bj. 79
Honda GL1100 Bj. 82
BMW R1150 RS Bj. 02 - Wohnort: Drolshagen
Was genau ist die Spezifikation für das Phosphat? Konzetration? Und wieviel benötige ich für einen Tank?
Onlinemrairbrush
1:10 -1:20
1 Liter Phosphorsäure auf 15-20 Liter Wasser sollte genau richtig sein.
Empfohlen wird 10-30 prozentige Lösung. Ist es weniger dauert es eben etwas länger. Wärme beschleunigt Prozess.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 6. Jan 2024, insgesamt 1-mal geändert.
- Dialer
Honda GL1100 Bj. 82
Und welche Konzentration muss die Phosphorsäure haben?mrairbrush hat geschrieben: ↑6. Jan 2024 1:10 -1:20
- obelix
- obelix
Einfach holen und reinkippen... Ohne Verdünnung.
Vorsicht - die Brühe baut Druck auf in nem geschlossenen Behältnis, also am Schluss erst vorsichtig den Druck ablassen... Verdünnst Du das Zeug, lässt es sich nimmer so schön wiederverwenden.
- Dialer
Honda GL1100 Bj. 82
Sorry, ja klar. War ja schon geschrieben.
Vielen Dank
Vielen Dank
Onlinemrairbrush
Wenn sie z.B. 75 % hat und mischt 1:3 hast 25%. Würde es aber nicht so hoch dosieren. Ich habe 85% und nehme die 1:10
Da findest einen Konzentrationsrechner der aber wohl nicht funktioniert.
Die haben eine 35% Lösung plus 1% Wasserstoffperoxid zur Reaktionsbeschleunigung. Gut belüften weil sich Wasserstoff bildet.
https://furth-chemie.de/rostloeser-rost ... phatierung
Obelix: Pur wäre aber recht teuer. Wenn es stark verunreingt ist hast nachher ganz schöne Dreckbrühe. Da die Säure etwas dickflüssig ist kann man natürlich gut durchschwenken und braucht dann weniger pur. Auch eine Möglichkeit. Oder eben öfters schwenken.
Es führen viele Wege nach Rom. Tipp von einem Querulanten.
