Hitzeschutzband
WuchiXJR
Motorrad:: YAMAHA XJR 1200 SP
Hitzeschutzband
Beitrag von WuchiXJR »
Hallo Leute, ich brauche da mal Eure Erfahrungen.
Wieviel Meter Hitzeschutzband , ca 50mm breit, braucht man bei einer 4 Zylinder 400 ccm Maschine? Reichen 15 Meter..?.. das ist die gängige Verkaufseinheit... das wäre dann 3,75 m pro Rohr. Ich denke das das a von der Überlappung abhängt.... ich wollte so ca 2-2,5 cm überlappen lassen...
Hat da jemand Erfahrung?
Währe toll wenn mir jemand helfen kann...
Wenn einer was liegen hat welches er doch nicht brauchen möchte... einfach mal anbieten...
Dann noch was anderes. Kette 530 Teilung 114 Glieder d.i.d. wäre toll endlos oder mit Hohlnietschloss.. wenn jemand eine über hat, auch anbieten... Auch gebraucht mit weniger als 1000km.
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
mrairbrush
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von mrairbrush »
Könntest mit Maßband und etwas Augenmaß (wg. 50mm) umwickeln Dann hast es so ungefähr. Wieso heißt es eigentlich Hitzschutzband, es staut die Hitze eher. Hitzestauband. :-)
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Honda XBR 500
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von Lisbeth »
mrairbrush hat geschrieben: 20. Apr 2024 Wieso heißt es eigentlich Hitzschutzband, es staut die Hitze eher. Hitzestauband. :-)
Kann auch schützen😉.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von TortugaINC »
Kommt drauf an wie eng man das wickelt. Sehr eng gewickelt bin ich mit 5m beim Eindopf gerade so hingekommen. Ich würde wohl eher 20m bestellen und zur Not den Rest wegschmeißen als andersrum.
BG
Englandtobi
Motorrad:: Xj 600 Diversion 94, 96, 97, 98 und 99er
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von Englandtobi »
Es gibt nichts schlimmeres, als wenn beim Wickeln das Band aus geht........außer das Prickeln der Glasfaser..........
vanWeaver
Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von vanWeaver »
Englandtobi hat geschrieben: 20. Apr 2024 Es gibt nichts schlimmeres als.... das Band......
Wo du recht hast hast du recht. :lachen1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Emil1957
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von Emil1957 »
Überschlagsmäßig lässt sich das nach folgender Formel berechnen:
L/(B-Ü)*Pi*D
Dabei ist
L: Länge des Rohres
B: Breite des Bandes
Ü: Gewünschte Überlappung
D: Durchmesser des Rohres
Alle Maße natürlich in gleichen Einheiten eingeben
Das ist nicht die exakte Lösung, da dabei der schräge Verlauf des Bandes nicht berücksichtigt wird, wenn man aber zur Sicherheit 10% dazu gibt, sollte das einen halbwegs realistischen Wert ergeben.
Emil
WuchiXJR
Re: Hitzeschutzband
Hallo zusammen
@ Emil1957 die Formel ist gut ! Danke
@ Oberlix: ich habe dreimal versucht Dir per PS zu schreiben, geht irgendwie nicht raus.
Pwucherpfennig@gmx.net ist meine Mail Adresse.. melde dich mal. Danke
Gruß an alle und danke
PS ; Ich verkaufe zur Zeit eine wunderschöne Fazer 600 bei Interesse mal melden..
Bauj 2001
KM 37 Kilo
TÜV mitte 25
SP Version
Lacksatz ( rot,schwarz,silber)
Original mit Sturzbügel...
Ich versuche mal den Link hier einzustellen...
Standort, Essen steht auf den Bildern auf einem Anhänger. .
Gruss Wuchi XJR
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Honda XBR 500
Re: Hitzeschutzband
Ich müsste von dem Band noch einiges übrig haben.
Wenn Du magst, kann ich mal danach schauen. Falls es noch da ist, kannst Du es für umme haben und ausprobieren wieviel Du brauchst.
Wenn Du nach der Formel gehst, musst Du beim Rohrdurchmesser die Dicke des Bandes wegen der Überlappung berücksichtigen :wink: .
WuchiXJR
Re: Hitzeschutzband
Ja schick das mal bitte...
Meine Lieferadresse
Per Mail
Pwucherpfennig@gmx.net.
Schicke ich dir dann
Gruss Wuchi XJR
