Also die Rote sieht klasse aus wie sie ist, einzig der Endtopf, da würde ich einen kürzeren abgewinkelten dran schrauben . An der silbernen wie die anderen bereits geschrieben haben, Höckersitz ersetzen ( Kedo hat schöne),Stummel dran und auch kürzeren Endtopf, fertsch . Besonders der Tank und die Seitendeckel gefallen mir an der Silbernen gut,hab ich so noch nicht gesehen und die Trommelbremse . Wird schon geil werden.
Frohes Schaffen, Gruß
Helmut
Yamaha» SR 500 Garagenracer wieder beleben
- Helme
- Motorrad:: Triumph Bonneville T 100 R 🇬🇧( Mod Eater )
Moto Guzzi V7 „Graziella“🇮🇹
Re: SR 500 Garagenracer wieder beleben
Wer anderen in die Möse beißt, ist böse meist!
Hallo north,
das sieht nach 2 guten Käufen aus! Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob alle hier incl. Dir selbst außer Jack die Bremse richtig eingeordnet haben. Das ist nämlich keine SR-Trommel, das dürfte eine Grimeca sein. Die gewiß besser bremst als die originale der SR. Der Rest zu den Verbesserungen an der Silbernen wurde bereits gesagt. Ich wünsche auf alle Fälle viel Spaß mit den SRs!
- north
- Motorrad:: 1953er R 67/2, 1933er B 23 mit 350ccm Red Hunter Motor, Nur fürs Rennen!
Ohhhhh, Bambi, ja danke das ja nen Ding ne Geimalduka, wow.
- north
Re: SR 500 Garagenracer wieder belebenee
Bambi, du hast es erkannt, alleine die lässt mich alle elf Finger lecken, besonders den Elften
Martin
Martin
- Tomster
Nee, das war klar, dass es sich nicht um die Yamaha-Bremse handelt.Bambi hat geschrieben: ...... Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob alle hier incl. Dir selbst außer Jack die Bremse richtig eingeordnet haben. Das ist nämlich keine SR-Trommel, das dürfte eine Grimeca sein.
Gucke ja schließlich seit 28 Jahren auf die originale Duplex bei der SR und hatte die schon oft genug auseinenader.
Bis dahin
Tom
- north
Die Hinteradnabe ist auch von Grimeca.
nun habe ich erst mal die Linie definiert, der Sitz wird aber noch getauscht. Beste Grüße
Martin
Martin
- JackDaniels
- Motorrad:: Yamaha SR 500
Hat was, so ein kurzer Sitz mit dem langen Tank. Entspricht dann ja auch dem Norton-Look. Minimal länger könnt er sein, und würde das natürlich mit dem Rahmen anpassen damit das schön mit dem Tank fluchtet.
Falls du noch nach einer passenden Tüte suchst, ich hab seit dieser Woche auf meiner den langen Universal Dämpfer von Louis dran und bin begeistert - super Sound, vor allem untenrum schön bassig, und oben raus nicht zu laut - perfekte Länge und bei dem Preis nicht zu schlagen. Meine größte Sorge war die Leistungseinbuße, aber nachdem ich heute den Gashahn gespannt hab und lt. Tacho bei 160 war hab ich mich endgültig entschieden die zu behalten. Davor hab ich auch nur einmal 170 drauf gehabt aber mit fetter Abstimmung und ganz viel Anlauf
- north
Sehr geil deine SR, was hast du denn da für Reifen drauf, magst mr mal die Größen nennen?
Ich bekomme zum WE ne andere Sitzbank, ähnlich wie deine, muss sich ich nur kürzen.
Erstmal fahre ich den BSM Auspuff, da alles auf einander abgestimmt ist laut Vorbesitzer, da will ich am Setup erstmal nix machen. Früher oder später werde ich aber in Richtung Auspuff noch mal ran.
Erstmohl
Martin
Erstmohl
Martin
- JackDaniels
Danke - Reifen sind Avon Roadrider in 120/90/18 und 100/90/18
