Salut Fred, die Seven Fifthy so finde ich zumindest, ist ne schöne Basis für´n CR Umbau. Aufgrund des Baujahres bietet diese zwar weniger Freiheiten, wie Motorräder die Älter sind,aber, dennoch hat sie immer noch ausreichend Potentzial und der Motor ist sehr Wartungsarm,auch und grad wegen der Hydrostößel. Dokumentiert ist der Umbau auf foldenden Seiten nicht,aber es könnte deiner Inspiration dienenhttp://www.motorradonline.de/motorraeder/louis ... 9?skip=4#4. Viel Spaß beim Schrauben, bin gespannt.
Gruß Helmut
Honda» Start Winterprojekt Honda Seven Fifty Bj. 01/92
- Helme
- Motorrad:: Triumph Bonneville T 100 R 🇬🇧( Mod Eater )
Moto Guzzi V7 „Graziella“🇮🇹
Re: Start Winterprojekt Honda Seven Fifty Bj. 01/92
Wer anderen in die Möse beißt, ist böse meist!
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
OK, falsch ausgedrückt. Wie ich das machen kann ist mir klar. Auch wo ich trennen kann und wo nicht. Die Frage aller Fragen, was will der Tüv !
.........und immer rocker bleiben!
[quote="Flummy"]moin,
du kannst den Heckrahmen absägen bis zu der hinteren Strebe der Abstützung so ca. 2cm stehenlassen . Dann könntest du einen Stahlbügel biegen, der die beiden offenen Rohre verbindet. Und Dir dann die Basis gibt nee kleine Höckersitzbank zu verbauen. Das ist so wie ich es beschrieben habe vom Tüv abgenommen worden und noch mehr!
Da wären 5,1/2 Zoll Felge von der CBR 900 Fireblade mit 180er Reifen
usw.
Das ganze Projekt am besten vorher schon mal mit dem Prüfer durchsprechen was machbar ist . Je nach Wohnort und Bundesland gibt's gute und weniger gute Tüv-Prüfer
Ich selbst habe gute Erfahrung mit dem Tüv Rheinland gemacht.
gruss
Rainer
usw.
gruss
Rainer
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
- Helme
Danke Kaarst, da is mir wohl wat schief gelaufen beim verlinken
Bin doch eher der Handwerker, wie der Computerfachmann.
Hab Dank
- Helme
FredXXL hat geschrieben:OK, falsch ausgedrückt. Wie ich das machen kann ist mir klar. Auch wo ich trennen kann und wo nicht. Die Frage aller Fragen, was will der Tüv !
Ist doch klar wat der TÜV will! Der möchte das du ein Bike von der Stange fährst. Also 100% original
Mein Tipp, absprache mit dem Graukittel bevor du wat machst. Oder FUCK for TÜV
Ich bin ja geneigt auf den Tüv zu pfeifen, mal sehen wie lange das gut geht
Hier vor Ort wäre das kein Problem, aber wenn man mal längere Strecken fährt will man doch eher auf der sicheren Seite sein und nicht ständig Muffensaufen vor einer Stilllegung haben
Ich denke ich mach das einfach und streite mich dann mit dem Tüv.
So schon passiert.
Sitz hier jemand in Bremen und kann gut schweißen ? Natürlich gegen Aufwandentschädigung
- Motorrad:: z1000
Hallo, ich klinke mich hier auch mal ein. Mein Name ist Willy und überlege schon länger mir auch auf der gleichen Basis einen Caferacer aufzubauen. Ich sehe Du hast den Rahmen schon abgeschnitten. Meine Frage ist noch, ob die beiden seitlichen Rohre geschraubt sind oder hast Du die auch abgeschnitten.
Vielen Dank schon mal.
Willy
Willy
- Motorrad:: Honda, 1Seven Fifty ,rot,1994
2Seven Fifty,schwarz,1993,soll cr werden - Wohnort: Norderstedt
Bei der Seven ist hinten alles geschweisst
Loud Pipes Save Lives
