Hella Ochsenaugen + optional Blinker hinten
- BoNr2
Re: Hella Ochsenaugen + optional Blinker hinten
ich rate grundsätzlich dazu, nicht darauf zu vertrauen, dass jemand Blinker oder überhaupt irgendwas sieht. Im Zweifel halte ich deshalb den Arm raus, auch auf meinen Kisten mit Blinkern....
Absolut richtig. Werde wohl auch hintere Blinker verbauen. Nur dann habe ich keinen wirklichen „Vorteil“ durch die Verwendung von Hella Ochsenaugen mehr. Dann könnte ich auch jeden anderen Lenkerendenblinker verbauen.
Hallo Juli,
doch: die klassische optische Anmutung!
Ich werden nach meiner Rücksprache mit Alrik (Danke für die gegebenen Hinweise, mein Lieber!) am Heck meiner Tiger Trail auch ein paar kleine LED-Pins unterbringen.
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Eher nicht. Die Dinger haben ja ne Zulassung für vorne und für hinten. Wenn du hinten also zusätzlich noch welche montierst, hast du zwei Paar für hinten, und das geht nur nach StVZO, nicht nach ECE-R 53.
Wird in der Praxis keinen stören, aber wenn jemand fragt, dann isses halt so.
- hellacooper
KTM 790 Adventure R, Bj. 2020 - Wohnort: Münster
Das wäre aber genau mein Kritikpunkt, die Mischung aus klassischen O-Augen und modernen LED-Funzeln.
Ich weiß nicht, ob das elektronisch Probleme bereiten könnte (vorne 21 W Soffitte, hinten 5(?) W LED, je nach Blinkrelais bzw. elektronischer Bereitstellung), aber gerade optisch finde ich die Mischung eher suboptimal. Die LED wirken deutlich heller/greller, auch der Wechsel an/aus ist sehr hart, während die O-Augen da vermutlich untergehen und einen soften Wechsel haben.
Müsste man vermutlich mal sehen, aber für mich wäre das nix.
Aber gut, ich bin auch bekennender Nur-O-Augen-Fahrer und sehe das wie BoNr2.
Zweiäugiger Gruß
André
R.I.P. Lemmy/Phil/Eddie! Don´t forget - Motörhead
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- samsdad
- Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Hi
Die Minis siehst du ja nur wenn sie blinken.
Und das ist gut so.
Wenn die gut verbaut sind nimmst du die nicht wahr.
Ich hab auch an allen Ochsenaugen oder ähnliches und hinten mini Led.
Ich verbau nur noch das R2 Relais von Kellermann.
Verträgt sich hervorragend mit LED und Glühfaden.
Viele Grüsse Frank
Und das ist gut so.
Viele Grüsse Frank
Genau SO, Frank!
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Sehe ich auch so . Nur die Ochsenaugen alleine wären mir zu unsicher ... Als Relais sollte jedes lastunabhängige Blinkrelais funktionieren.
Jürgen
Jürgen
- hellacooper
Das Thema ist ja nun schon so alt wie das Forum - vermutlich älter.
Jeder, wie er mag.
Jeder, wie er mag.
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
