Bei den älteren Brembos kann man den HBZ zerlegen indem man durch die Bremsleitungsbohrung den Kolben mit einem Dorn oder einer Gewindestange oder sonstwas einfach nach hinten rausdrückt. Ein leichter Hammerschlag hilft da auch schon mal. LEICHT!
Da sitzt eine Art Sprengring vorne unter der Manschette der das alles zusammenhält. Den drückt man mit raus.
Der Kolben hat eine V-förmige Zentrierbohrung die den Dorn/sonstwas in der Mitte hält damit man nicht an der Zylinderwand entlang schrabbelt.
Rr
Infos Brembo PS14 (?) Handbremszylinder gesucht
Re: Infos Brembo PS14 (?) Handbremszylinder gesucht
Moin, bei der Suhe nach einer Kupplungspumpe bin ich mal über diverse Anleitungsvideos gestolpert, hab grad nochmal gegockelt.
...denke da wird was brauchbares bei sein.
https://www.google.com/search?q=brembo+ ... 8&dpr=2.73
Grüße Achim
Grüße Achim
