[Suche] Motorbefestigungsschraube
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Gesuche. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
6. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
7. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
Motorrad:: Kawasaki Z550
Re: [Suche] Motorbefestigungsschraube
f104wart hat geschrieben: 24. Mär 2024 Nein, weil bei Feingewinde
a) der Kerndurchmesser größer ist und die Schraube deshalb auch ein höheres Anzugsmoment und eine größere Vorspannkraft ermöglicht und
b) Feingewinde auf Grund der geringeren Steigung eine höhere Selbsthemmung hat. :wink:
Ja, klar.
Aber was hat das mit meiner Antwort zu tun?
Wenn er nur die Schraube kaufen will, ohne noch ne neue Mutter dazu, braucht er eben das Gewinde.
Wie Sven schrub, müsste er Schraube und Mutter kaufen.
obelix hat geschrieben: 24. Mär 2024Aber was hat das mit meiner Antwort zu tun?
Eine ganze Menge, weil es davor nämlich um M10 Regelgewinde ging und Du als Gegenargument die passende Mutter angeführt hast, nicht aber die technische Begründung, warum hier Feingewinde vorzuziehen ist. :wink:
Ob man nun eine Mutter für 20 Cent dazu kaufen muss oder nicht, das ist sicher nicht der entscheidende Aspekt.
Eine ganze Menge, weil...
...Du völlig recht hast - das mit dem M10 hatte ich überlesen. Ich bin von 1,25er ausgegangen und meine Antwort bezog sich auf Sven's Antwort.
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Beitrag von zippi »
Also bei meinem Schraubenhändler bekommt man auch Schrauben und Gewindestangen mit Feingewinde in 8.8 oder 10.9 so what :dontknow:
Grüße zippi
Bei meinem auch, aber nicht mit einer Länge von 300 mm. :mrgreen:
bertixbr hat geschrieben: 24. Mär 2024ich benötige für mein Gespann eine Motorbefestigungsschraube
mit den Massen 10 x 1.25 x 290-300 .
Hallo Berti,
dazu habe ich nochmal eine Frage:
Mir erschließt es sich nicht ganz, was die Motorbefestigungsschraube mit dem Gespann zu tun hat. Ist das nicht die gleiche wie beim Solomotorrad auch? Gibt es die nicht als Original-Ersatzteil des entsprechenden Mopeds?
Um was für eine Maschine handelt es sich denn überhaupt? Hast Du mal ein Foto von der Einbausituation?
...Und noch einmal: Wäre es eine Option, anstelle der Schraube einen Bolzen mit beidseitigem Gewinde M10x1,25 zu nehmen?
Vermutlich soll damit auch irgendeine Befestigung fürs Boot realisiert werden, würde ich tippen...
So lange Schrauben sind schwer zu finden. Im Zweifelsfall eher ein Stück länger als Regelgewinde kaufen und das passende Gewinde aufschneiden.
das habe ich auch schon vermutet - daß dort entweder ein Anschluß des Seitenwagens oder vielleicht des Lenkungsdämpfer verschraubt wird.
Ja, deshalb frage ich ja. Das wäre eine Erklärung, warum es die Schraube nicht als Ersatzteil gibt.
...Es wäre allerdings auch an der Zeit, dass sich der TE selbst mal dazu äußert. tappingfoot
Das mit der längeren Schraube und dem nachgesetzten Gewinde ist auch eine gute Lösung. .daumen-h1: :grin:
Zurück zu „Gesuche“
