Ja ich baue ja aktuell um auf eine USD Gabel. Habe die von der Yamaha R1 Rn12 und zum Bremssattel sind jeweils 1,6mm Luft. Fürs Auto gibt es ne grenze von 2mm. Aber bezüglich Motorrad findet man leider nichts. Ich könnte natürlich noch auf eine andere Gabel umbauen, ist aber natürlich wieder mit Kosten auf Aufwand verbunden. Und eigentlich sollte sich ja Bremse und Rad nicht wirklich bewegen
Habe meinem Prüfer das auch schon mitgeteilt, dieser ist aber erst nächste Woche erreichbar.
Abstand Bremssattel zu Felge
- Motorrad:: Honda CB 750 - RC01 Bj. 1979
Re: Abstand Bremssattel zu Felge
- jenscbr184
Bekommst du den Sattel überhaupt auf die Scheiben, ohne diese zu demontieren? Ich hatte letztens ein 16er Vorderrad, da war das arschknapp.
Je weiter der Sattel von der Achse entfernt ist, desto größer sollte auch der Abstand sein. So ein Rad ist elastisch.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Die Felge ist Bock steif, da bist du mit 3mm auf der sicheren Seite. Der Wert war damals die Vorgabe der Dekra. 1,6 sind schon arg knapp. Da würde ich mich fahrerisch rantasten und vorher mit tuschierpaste einpinseln. Scheibe etwas nach außen setzten halten ich für die bessere Option. So einen Adapter kann man sich Lasern, kostet ein Appel und ein Ei.
@Jens: bei mir nicht.
BG
BG
Das ist ja ein 17 Zoll Rad. Also denke schon. Ist ja bei Yamaha nicht anders.jenscbr184 hat geschrieben: ↑29. Mär 2024 Bekommst du den Sattel überhaupt auf die Scheiben, ohne diese zu demontieren? Ich hatte letztens ein 16er Vorderrad, da war das arschknapp.
Ja das ändert aber trotzdem nicht den Abstand des Bremssattels. Dieser ist ja durch die Radiale Aufnahme fest. Ich kann mir dann nur eine andere Gabel kaufen, bei der die Aufnahme weiter außen montiert ist, wenn ich Radialsättel fahren möchte.TortugaINC hat geschrieben: ↑29. Mär 2024 Scheibe etwas nach außen setzten halten ich für die bessere Option. So einen Adapter kann man sich Lasern, kostet ein Appel und ein Ei.
- TortugaINC
Achso, da hast du natürlich recht. Die radiale Verschraubung hatte ich grad verdrängt. Das ist in der Tat schwierig.
Ich hab meinen Brembo-Sattel vermessen und 1mm abgefräst von 6 auf 5mm Wandstärke. Ich empfehle das niemanden zur Nachahmung, aber werfe es mal ein.
BG
BG
Ja das werde ich nicht machen Warte jetzt wie gesagt was der TÜV mir antwortet, obwohl ich mir die Antwort denke ich schon denken kann naja.. dann wieder Lehrgeld bezahlt
- jenscbr184
Verrunden, wie Andreas schrieb, als letzte Option. Merkt kein AaS und ist meiner Meinung nach kein Problem. Miß den Sattel genau aus,
dann kommst du auch nicht unter die Stärke der Außenwandungen und hast sicher 3-4mm .
Oder du schmeißt die Gabel und Sättel doch weg und sagst nur mir, wohin...
- TortugaINC
Da hätte ich absolut keinen Schmerz.
BG
BG
