Hallo micha,
Mit BT45 sind deine Reifen gemeint.
Reiß erstmal die Verkleidung ab und mach den hobel ordentlich sauber..
LG Danny
Kawasaki» Das Mokka Mopped
- Dannyboy
- Motorrad:: Yamaha SR500, RD 50, KTM EXC 350F, NSU OSL 201
Re: Das Mokka Mopped
--- Wenn du fährst wie ein Blitz, wird es dich erwischen wie ein Donnerschlag! ---
- Stifflersmom1984
- Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
So gestern hab ich die kleine erst mal ausgezogen das Elend konnte ja keiner mit ansehen und ihr werdet es nicht glauben ich hab eine richtig gute Basis darunter gefunden.
Das Kupplungsproblem ist auch gelöst unter dem Tank war im Bowdenzug noch eine Einstellschraube.
Laut Vorbesitzer laufen die Vergaser über also erst mal raus und grob gereinigt wenn mein Arbeitskollege wieder da ist bekommen sie noch eine Ultraschallbehandlung.
Dann hab ich noch nach Öl geguckt am Schauglas (genau unter der Verkleidung so eine Fehlkonstruktion) übervoll das ganze.
Also öl runter es kamen fast 4Liter raus komplett mit Benzin vermischt da müssen die Vergaser so übergelaufen sein das es die Brennräume geflutet hat und dann in den Kurbeltrieb gesickert ist.
Ich hab ersst mal ein biliges 15w40 drauf gemach um die Brühe raus zu spühlen und damit überall erst mal wieder ein Schmierfilm ist.
So ein Trichter auf den Spritschlauch frisches Benzin drauf Choke ziehen und zack der Hobel springt sofort an unnd läuft auf allen 4Pötten.
SEEEEEEEEEHHHHR GUT
Jetzt zu meinen Fragen:
Hat jemand eine genau Anleitung zum einstellen der Vergaser (Schwimmerstand,Syncronisieren,usw)?
Welches Öl gehört da normalerweise drauf?
Welche Stellungen hat der Bezinhan?
Von wo bekomm ich ein Reperaturhandbuch?
Hilft mir das von der KZ550 weiter?
MfG Micha
SEEEEEEEEEHHHHR GUT
MfG Micha
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
- Stick
- Moderator
- Motorrad:: Thruxton 1200R // GS 550D // Zündapp CS50 // Hercules MK3X
Geiler Haufen, bau aber bitte das coole Radio wieder ein.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- nopanic
- Motorrad:: Z750B in Planung.
Temporär pekuniär visionär. - Wohnort: Simonswald im Zweitälerland
WHB kannst Du hier mal schauen: http://www.werkstatt-handbuch-archiv.de ... php?id=114
Da kannst Du rausfinden, welches das richtige ist. (Typ Nr, Bezeichnung im Schein)
Bei ebay werden viele Reparaturanleitungen/WHB angeboten, meist leider nicht billig....
Hier: http://www.felsers.com/gt-550-kawasaki/ ... -kawasaki/
gibt es einen Download, ich weiß aber nicht, ob es der richtige ist.
Benzinhahn: Bei den Modellen gibt es ON/Res/Pri also an/reserve/ und daueroffen (dann läuft der edle Tropfen ungehemmt)
Gruß, Klaus (nopa)
Beim Schrauben hilft auch das oft weiter: http://www.cmsnl.com/kawasaki-1982-kz55 ... el_q=kz550
- nopanic
feine Seite
Gruß, Klaus (nopa)
- Stifflersmom1984
@nopanic sind die downloadlinks tot?
Aber in welcher Position am Benzinhan ist was?
@Stick die Verkleidung und das Radio sind noch da kannst du dir gern raus holen
- nopanic
Ich habe den Download nicht ausprobiert, brauche ja kein WHB
Steht an Deinem Benzinhahn nix mehr drauf?
Gruß, Klaus (nopa)
- Stifflersmom1984
Nein das ist ja das Problem
- nopanic
Guck mal hier: http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-fuel- ... 1328792679
Ist das derselbe Benzinhahn wie Deiner?
Darauf kannst Du die Beschriftung erkennen.
Gruß, Klaus (nopa)
