Sieht gut aus,
wie hast du den befestigt?
Meiner soll an die Achse, bin aber unsicher wie ich eine "Verdrehsicherung" montiere die sich bei z.B. Kette spannen mitbewegt.
Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
Re: Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
Klasse, der KZH gefällt.
Wäre interessiert, was der TÜV sagt bzgl. den Winkeln. Muss meinen auch noch bauen... aber erst Ende März wenn dieser auf der To-Do Liste steht.
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki dr 750 & 800, XT500, XT550, SR500, Honda Transalp PD06
hast du die schräglagenfreiheit links gecheckt? das sieht auf dem bild so aus, als müsstest du dich mit dem ding auf rechtskurven spezialisieren ..
- MichaelZ750Twin
Schau dir die Oberfläche am Freilaufrad an, auf die die Rollen gedrückt werden.
Ist die noch glatt und rund, reicht es den Rep.-Satz einzubauen. Ist die Oberfläche mit vielen kleinen Wellen übersät, kann man das vorsichtig nacharbeiten, darf aber nicht unter Maß schleifen.
Die Hülsen, Federn und Rollen sitzen in einem speziell gefertigten "Käfig". Prüf den genau, ob er einen kaum sichtbaren, aber durchgehenden Riss hat, meist auf Höhe der Rollenaufnahme. Dann hilft nur der Tausch des "Käfigs.
- Motorrad:: Honda CB750 K RC01
Bj. 1980 - Wohnort: Offenburg
Hi,
also der KZH Halter ist aktuell am Federbein unten ganz außen sowie beim Kettenspanner auch ganz außen.
Hier muss ich aber noch durch irgendwelche Gumminoppen innerhalb der Schraubenführung arbeiten, da es durch die Vibrationen etc. evtl. nicht zu 100% auf lange Zeit hebt. Vom Winkeln her müsste es eigentlich passen.
Links kann ich auch gut in die Kurve liegen, habe ich schon getestet. Will bei dem Bike nicht mit meinen Knien die Straße küssen.
@michaelZ750Twin: Klasse. Danke für die Antwort, genau so werde ich mal vorgehen und hoffe das es nur an den Hülsen etc. liegt.
Falls ich noch konkretere Fragen habe, melde ich mich bei dir per PN. Danke
Hallo zusamnen, verzweifel gerade ein bisschen weil ich nirgends den Anzugsdrehmoment zu dieser Schraube finde, welche vorm fliehkraft regler bzw anlasserfreilauf sirzt.
Kann mir jemand helfen?
Wenn das die Frühzünder- Sicherungsschraube ist. Bekommt diese 33-37 Nm.
Und die drei Schrauben bekommen Loctite und 26-30Nm
Klasse danke.
Ja die drei Schrauben habe ich gestern schon angezogen damit das loctite bis heute trocknet.
Sie schnurrt jetzt wie ein Kätzchen
Alla, hat alles gepasst und nun springt sie ohne Probleme an und schnurrt vor sich hin. Hätte gerne ein Video hochgeladen, aber das ist hier leider nicht so einfach möglich.
Jetzt wird sie komplett fertig zusammengebaut und zum TÜV gebracht. Hoffe er tragt mir den Megaphone Dämpfer (hat ja keine Nummer, hat den schon jemand eingetragen? Wenn ja wie? und denn seitlichen KZH ein...
Geile moppete, Umbau gefällt mir sehr gut, habe gestern mein erste Motorrad gekauft, auch eine cb750k RC01.
Da springt der Motor auch noch nicht an.
Wie sieht das eigentlich mit den Speichenfelgen aus?
Hast du das noch im Hinterkopf oder völlig verworfen ?
