Bremssattelklappern...
Die Sättel lassen sich bestimmt horizontal kippen. Daher kommt das Klappern. Das liegt i.d.R. an dem wohl ausgeschlagenen Kanal, wo er auf dem glatten Teil der oberen Befestigungsschraube gleitet.
Honda» Seimen's CB 750 K RC01 - Cafe Racer
- RalfiK
- Motorrad:: Honda Bol d'Or Gepann
Honda Bol d'Or ClassicSuperBike
Triumph Speed Twin - Wohnort: 79189 Bad Krozingen
Re: Honda» Seimen's CB 750 K RC01 - Cafe Racer
Grüße Ralf
Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn es Spaß macht
Bei mir sind es tatsächlich die Bremsbeläge, die zwischen Scheibe und Kolben klappern. Ob und wie das bei denen der CBs möglich ist, weiß ich nicht.
Heute Mittag kurz bei Saarspeedy vorbeigeschaut
und ein wenig geschnackt.
Dabei sind wir (eher er) der Lösung meines Bremsenklapperns näher gekommen.
Bei meinen Führungsbolzen scheint eine Gummiummantelung zu fehlen,
ich kann mich an gummiartige Überreste beim zerlegen erinnern.
Na ja die werde ich mir jetzt besorgen.
Hat jemand eine gute Adresse wo man solche Teile, sowie Schrauben des Anlasserfreilaufs und die Spannschraube der Steuerkette mit Kontermutter bekommt?
- RalfiK
Ich hab mal für dich gegoogelt
Super-boldor.com
Daran wird es nicht liegen, sind nur Staubmanschetten
Super-boldor.com
Grüße Ralf
@ RalfiK
Die Manschetten sind normal verbaut.
Was ich meine sind etwa 1mm dicke Gummiröhrchen die über den Bolzen gezogen werden.
@ all
Keiner eine gute Adresse wo man Ersatzteile bestellen kann?
By the way, habe mir einen Sebring MU 170 Endschalldämpfer besorgt,
Mal schauen wie laut der ist.
@ all
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Gummiröhrchen über Bolzen? Davon habe ich bei der Bolle noch nie was von gehört
Das würde mich echt wundern. Hast du mal ein Bild von dieser Stelle?
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Das Bild habe ich mir aus Obelix Bremsenklappern Threads geklaut.
So in etwa musst du dir das vorstellen.
- k3po
Wir sprechen von den Führungsbolzen, oder?
Die Honda hat schwimmende Bremssättel. Ich bin da voll bei Ralf. Das werden ausgeschlagene Bohrungen sein. Wenn du da ein 'Röhrchen' über die Führungsbolzen machst, schwimmt da nix mehr. Dann hast du andere Probleme.
Die Bremse deiner Honda hat im Original keine solche Röhrchen.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Ich baue die Bremsen demnächst auseinander.
Dann schaue ich nochmal genau.
- Motorrad:: ..
lol den Sebring hatte ich auch im Auge . Bin aber noch unschlüssig ob das alte Design cool oder hässlich ist.
Falls du den anderen Auspuff abgeben solltest sag Bescheid!
