Kawasaki» GPZ 1100
- Motorrad:: Triumph 6T
Kawasaki GPZ 1000 RX
Simson Spatz
Re: Kawasaki» GPZ 1100
Sehr interessant - bin auf Endergebnis gespannt
Die Luft oben und unten am Zahn muss sein. Wichtig ist, dass die Flanken gescheit anliegen.
siehe hier
siehe hier
- MikeRider
- Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750 - Wohnort: Bayern
@Scirocco:
Wie sieht das bei deiner aus?
@grumbern:
Ich habs jetzt nicht verstanden was auf der Seite steht. Aber wenn du sagst das das so soll, dann vertrau ich darauf
@grumbern:
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
Es ging mir in erster Linie um die schematische Darstellung dieser genormten Evolventenprofilwelle. Da ist es normal, dass oben und unten Luft ist (auch herstellungsbedingt). Wichtig ist, dass das Ritzel satt an den Flanken der Welle anliegt und nicht klappert.
Also bei meinem Versatzritzel sitzen alle Zahnflanken nahezu spielfrei und bündig auf der Ausgangswelle.
So was darf etwas Spiel und Luft haben aber das was du da verbauen willst ist mMn. zuviel.
Vergleich das mal mit einem originalen Ritzel.
Never Change a runing system
Scirocco, wo liest Du denn etwas davon, dass die Flanken nicht passen? Es ging doch einzig darum, dass über den Zähnen Luft ist:
Das, was Du als Spiel zu identifizieren meinst, dürfte nur ein ungünstiger Schatten sein.
Damit könntest du natürlich Recht haben, das die innere Anfasung des Ritzels, durch den Schattenwurf diesen optischen Eindruck begünstigt.
- MikeRider
Kawasaki GPZ 1100
Gerade eben hab ich Post bekommen und die Ritzel konnte ich nun vergleichen. Das neu Gekaufte passt besser.
neu Altbestand (unbekannte Herkunft)
Gruß Michael
- MikeRider
Kawasaki GPZ 1100
Nachdem ich das bessere sitzende Ritzel montiert habe mussste ich mir noch eine Distanzscheibe drehen, vorerst ist sie zwischen Motor und Ritzel. Wird allerdings vermutlich noch mal geändert (Kettenflucht)
und wahrscheinlich zwischen Rätsel und Mutter ihren neuen Platz finden. Vergaser sind Synchronisiert, sieht dann so aus. Wenn das Wetter hier in Bayern nicht umschlägt wird am Flugplatz eine Proberunde gedreht.
Fortsetzung folgt....
Und heute hab ich alles final montiert.
Gruß Michael
