Moto Guzzi 1000 SP1» brauche Hilfe bei Tankmontage
Michel87
Motorrad:: Moto Guzzi, 1000SP,1982
Ducati, 1098 Streetfighter, 2009
Re: Moto Guzzi 1000 SP1» brauche Hilfe bei Tankmontage
Beitrag von Michel87 »
Ich werde mir in ner freien Minute 2 neue Puffer drucken und dann schauen wir weiter. Wenn der Tank hinten aufliegen sollte, kann ich das auch noch was drucken.
guzzifan
Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120
Guzzi Mille GT Gespann
Beitrag von guzzifan »
Wenn es passt, nicht zu fest montieren.
Kann sonst passieren, dass der Alutank irgendwo nen Vibrationsriss bekommt, das wäre dann nicht der erste Alutank.
Michel87
Danke für den Hinweis! Die Puffer habe ich aus TPU gedruckt. Das Zeug ist flexibel... Je nachdem wieviel Füllung ich drucke, wird es flexibler oder fester. Ich hab auch schon überlegt nur den Innenteil flexibel zu gestalten und den Rest aus festem Kunststoff zu machen... Mal schauen. Muss erstmal passen dann kann ich verschiedene Materialien probieren
Zuletzt geändert von grumbern am 1. Sep 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
guzzifan
BSA M20
Triumph T120
Mach das. Hat schon seinen Hintergrund, warum an den Guzzis vieles mit Gummipuffern gemacht wurde.
Michel87
Das stimmt... Kenn ich von meiner 1098 Streetfighter... Wir bei der Guzzi eher noch mehr sein
Michel87
@guzzifan Drucker läuft...Mal schauen was das wird
sirguzzi
Motorrad:: Guzzi
Beitrag von sirguzzi »
Für hinten gibt es original von Guzzi Gummiauflagen für das linke und rechte Rahmenrohr.
Michel87
sirguzzi hat geschrieben: 2. Sep 2022 Gummiauflagen für das linke und rechte Rahmenrohr.
Meinst du die hier? Https://www.stein-dinse.biz/images/prod ... 9000-z.jpg
Michel87
Kleines Update von mir... Ca. 10mm weiter nach hinten sieht schon richtig gut aus. Leider muss der Tank noch ein Stückchen höher. Also muss ich die TPU-Puffer nochmal umkonstruieren. Morgen sollte ich ein Ergebnis haben. Dann auch mit Bildern
sirguzzi
Motorrad:: Guzzi
Michel87 hat geschrieben: 2. Sep 2022 Meinst du die hier? Https://www.stein-dinse.biz/images/prod ... 9000-z.jpg
Jo, genau!
Zurück zu „Moto Guzzi“
