Die SR ist soweit wieder zusammen.
Das Schwarze Schutzblech hinten passte aber gar nicht zum Rest vom Moped.
Hab es dann doch im original Farbton lackiert. Der Auspuff wurde auch noch Schwarz und den Krümmer habe ich mit neuem Hitzeschutzband umwickelt, da sich das alte Graphitband auflöste.
Meine neue Sitzbank kam die Tage auch und ist einfach Top!
Yamaha» Low Budged Lehrlings SR Racer
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Low Budged Lehrlings SR Racer
Gud`n Eddie,
von welcher Crossmaschine ist denn der hintere Fender ?
sieht gut aus
Gruß Karsten
sieht gut aus
Gruß Karsten
- mrrowin
Moin, das müsste der originale Fender sein, schwarz lackiert und weiter nach vorne geschoben...
- Feitel
- Motorrad:: Sunbeam S8 / BJ 1952
Suzuki GS / 450S BJ 1988
Kawasaki Z750 l3 / BJ 1983 - Wohnort: Wien
Faltenbälge würden die doch sehr schlanke Gabel optisch gut aufmotzen, finde ich
- Kuwahades
ich dachte der wäre aus Plastik, dann war das rote Rostschutz ?mrrowin hat geschrieben:Moin, das müsste der originale Fender sein, schwarz lackiert und weiter nach vorne geschoben...
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Kann man das Rücklicht nicht irgendwie OHNE den Blechhalter Montieren???
Zur not eine Direkte Verschraubung machen, ggf ne Distanz dazwischen, das Teil lösen, Frischaltefolie über Fender und Rücklicht und alles mit einem Batzen Glasfaserspachtel zusammenbauen und grob "Frei Schnautze" Modelieren, nach dem aushärten dann alles Ordentlich schleifen und z.B. Schwarz lackieren, schaut sicher deutlich besser aus...
- mrrowin
Ja, scheint Rostschutz zu sein.
Eddie, bau den Fender doch einfach ganz normal an und flex den hinteren Teil halt hab. Dann hast du auch nicht so ne extreme Distanz zwischen Fender und Reifen, und sparst sogar ein paar Gramm^^
- Eddie
- Motorrad:: Yamaha SR500 '93 Cafe Racer
BMW R45 '79 - Wohnort: Menden (Sauerland)
Ist der Originale von der SR. Wurde an der vorderen Aufnahme abgeflext und die hinere Aufnahme habe ich an die vordere Befestigung am Rahmen angeschraubt, da der Rahmen hinten abgesägt ist und der andere Halter dementsprechend auch ab ist.von welcher Crossmaschine ist denn der hintere Fender
Ja das ist noch Rostschutzlack vom Schweißen und verzinnen.
Das Heck ist auch noch nicht das non-plus ultra. Habe auch schon überlegt komplett ohne Schutzblech zu fahren und ein LED Rücklicht unter die Sitzbank zu setzen. Hinten sollen dann auch kürzere Dämpfer verbaut und vorne die Gabel gleichzeitig dazu etwas tiefer gelegt werden. Weiß aber nicht das der Onkel TÜV dazu sagt.
Aber vorläufig bleibt das erstmal so.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Äääääääääääähhhhhhhhhhhhhh -pfui...und ein LED Rücklicht unter die Sitzbank zu setzen.
Lass den modernen Deck weg, Glühbirne rulez:-)
LED's, Digitalanzeigen und ähnlicher moderner Schnickschnack passen nach meiner Auffassung mal gar ned zu nem Klassiker.
Jm2c...
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
CB 750 RC01 Bj. 79
CB 750 RC04 Bj. 81 - Wohnort: 77654 Offenburg
alles Geschmacksache...und ein LED Rücklicht unter die Sitzbank zu setzen.
