Tach auch,
letztes Wochenende ging es weiter bei mir an der XS400. Den aktuellen Stand seht ihr hier:
Es fehlen aber noch etliche Teile. Nächstes Wochenende geht es dann weiter. Derzeitige Probleme: Masseproblem am Lenker (Ochsenaugenblinker) und Aufhängung der Endtöpfe. Held der ich bin (Obacht IRONIE) habe ich nämlich die Halterung für die Soziusfußrasten abgeflext und nicht bedacht, dass dort auch die Endtöpfe mit dran waren. Naja, so etwas passiert wohl wenn es das erste Projekt ist und zwischen zerlegen und zusammen bauen ein Jahr vergeht.
Nächstes Wochenende will ich mir dann eine Alternative zur Befestigung der Endtöpfe überlegen und die Sitzbank anfangen.
Für Tipps bin ich offen!
P.S.: Das Tankdefor ist noch nicht fertig. Es fehlen noch die "Kniepolster" und ein schwarzer Streifen oberhalb des Tanks.
Yamaha» XS 400 Scrambler/Brat-Mix (mein erster Umbau)
- griznak
- Motorrad:: Kawasaki VN800
Re: Yamaha XS 400 Scrambler/Brat-Mix (mein erster Umbau)
No Risk, No Pain, No Fun
Hallo griznak,
wegen der fehlenden Masse Deiner Ochsenaugen-Blinker und wenn Du einen Stahlrohr-Lenker hast: schau Dir mal dieses Foto an
https://www.louis.de/artikel/blinker-oc ... t=65666375
Funktioniert bei Alu-Lenkern mangels Leitfähigkeit natürlich nicht, da müsstest Du eine 2. Leitung durch den Lenker und zumindest zum Rahmen bzw. zu einem Masse-Punkt oder zum Batterie-Minus durchziehen.
PS: Link klappt nicht ganz, Du musst das 2. Bild mit der dunklen Ausführung vergrößern.
Stimmt so nicht. Alu ist ein sehr guter Leiter. Nur Gold, Kupfer und Silber sind besserBambi hat geschrieben: Funktioniert bei Alu-Lenkern mangels Leitfähigkeit natürlich nicht
- griznak
Es ist ein Stahl lenker den ich drauf habe. Danke für den link.
Die Lenkerhalter sind Gummigelagert, Massekabel am Halter befestigen.
Übrigens wenn an der Gabelbrücke kein Massekabel ist wird Masse über das Lenkkopflager hergestellt....das beschädigt die Lagerfläche der Kugeln/Tonnen auf Dauer.
- griznak
Danke für die Tipps zum Thema "Masseproblem". Die Blinker tun ihre Arbeit.
Und endlich habe ich auch wieder den Motor gehört nach dem sie so rumgezickt hat. Nach dem E-Starter musste ich auch gleich den Kickstarter probieren und sie kam auf dem zweiten Kick und als sie dann warm war schön auf den ersten. So muss das laufen! Bin total happy!!
Hier der aktuelle Stand:
Nächstes großes Thema ist die Sitzbank. Ich schneide mir aus der originalen eine Grundplatte und darüber dann die eigentliche Form aus GFK. Na mal sehen wie das wird.
- blatho
- Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Besonders die Heckansicht mit dem schmalen Reifen, dem Chromfender und den beiden Tüten find ich klasse!
Bin auf die Bank gespannt
A.E.
A.E.
- griznak
Beste Grüße,
Christian
- Thrashpirat
- Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau - Wohnort: Bad Zwischenahn
Sieht sehr gut aus! Weiter so!
Einfach machen...
Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=8639
