No Risk - No Fun
Yamaha» 270° CRANK Projektil
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell (verschiedene)
- holli12
- Motorrad:: Honda Sevenfifty 99'
Re: Yamaha» 270° CRANK Projektil
ich auch! Die TRX hat ja schon vorher ordentlich Krawall gemacht!
@Feze: kommst du zum Treffen?
holli
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TT600R
1x MT01 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Holger, so langsam solltest Du wissen das ich ein Sponti bin.
Uwe fragte mich auch schon, ob ich seine Alte, also die mit Gummi an den Füßen, mitnehmen könnte.
Lust und Zeit ist gegeben, Portmonnaie sagt neee....es bessert sich ja was die Lager vor Ort angeht. Werde nächste Woche einen Entschluss fassen.
Schiffsdiesel gehen auch ums Eck!
Hi Feze!
Was sind das für Tüten,Du weißt ja ich hab die von SR-Racing drauf.aber die sind so brachial,bringen aber ordentlich Leistung(102PS)und ein super Drehmoment.
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TT600R
Moin Chris,
hatte ja auch mal aus der 2-2 Scrambler von SR einen 2-1 Krümmer von Akra mit einer der SR Tüten, das war wie ein Flakgeschütz.
Leistung gabs auch dazu, der Sepp weiß schon was er da tut.
Diese 2-2 ist von Hattech, Prüfung steht noch aus.
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TT600R
Nun ist auch der BOS Leistungskrümmer wieder in schick und glänzt fast wie vor 23 Jahren.
Musste allerdings ein wenig den Übergang mit Auspuffpaste abdichten, was ein Zeuch. Wurde nach Erwärmung knüppelhart.
Alles dicht ok......aaaaaber das Grobe der Überreste platzt einfach ab wenn ich vorklopfe. Aber das feine geht nicht so einfach runter wie ich dachte.
Werde wohl mal eine kleine Drahtbürste auf den Dremel spannen.
- Zetti
... und hier noch Bildmaterial
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TT600R
Ich liebe diese Baustelle.......
da hat sich doch glatt bei dem Eimer die rechte Motorhalterung verabschiedet.
Also zumindest das Gewinde im Block M10x1.25
Nun muss ich erst mal was durchstecken und kontern.
Hat einer so einen Innenschneider der relativ lang sein muss? Beim ersten Bild ganz gut zu sehen, zwischen Zylinder und dem dreieckigen Halteblech, dort wo der Rahmen halt zusammen läuft.
Habe allerdings bedenken das es so einfach ist, denn die neue M10x1.25 Schraube packt schon nicht mehr anständig.
Will mir nicht extra für das eine Mal so ein Time Sert Set zulegen.
Oder geht das vielleicht mit diesem "Knetmetall"?
Scherkräfte sind ja eigentlich dort nicht zu hoch.
Danke für input.
Danke für input.
Bist du narrisch?
Ich könnte dir mein M10x1,25er Helicoil borgen, aberWill mir nicht extra für das eine Mal so ein Time Sert Set zulegen.
das Problem wird sein, daß du mit dem Einsatz nicht
durch das zugehörige Durchgangsloch im Rahmen
kommst (oder ist dort ein separat verschraubtes
Halteblech dran, dann wär's ja easy).
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TT600R
Moin Sven,
danke für Deine Einschätzung und Angebot.
Naturlich richtig erkannt, kein separates Blech vorhanden, werde den Motor wohl mal absenken müssen um gescheit am Loch arbeiten zu können.
Aber hin und her senden ist ja schon fast so teuer wie sich so ein Set mal zu leisten, trotzdem fettes Danke für Dein Vertrauen.
Gruß FEZE
Gruß FEZE
