Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
Beitrag von ghill »
flyingsixtus hat geschrieben: 11. Feb 2024 Hauptdüse 122,5
dann hat der Vorbesitzer auf jeden Fall die Bedüsung auf die K&N-Filter angepasst. Normal hätte die C1 102,5 Hauptdüsen.
Bin gespannt wie die Z mit der Bedüsung und den K&N's laufen wird.
Viel Erfolg :fingerscrossed:
Hilmar
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Danke dir Hilmar 😊
Wenn‘s so weit ist werde ich natürlich davon berichten.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
flyingsixtus
Hier kommen mir schon die Brocken entgegen 🙈🙈🙈
Gruß André
flyingsixtus
und jetzt heißt es: finde den kleinen Sicherungsring :banghead: :banghead: :banghead: der ist nämlich gerade beim drauf schieben davon geflogen
Bin ganz ruhig :hammer: :cry: :versteck:
Gruß André
aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Beitrag von aufmschlauch »
Mein Projekt hat mich auch schon etliche Male auf die Knie gezwungen ;-)
flyingsixtus
:dance1: zum Glück wieder gefunden, hatte gerade angefangen ne U-Scheibe zu bearbeiten
Gruß André
mein Big-Freund Aynchel empfiehlt gerade beim Zerlegen und Zusammenbauen von Schaltereinheiten dies in einer durchsichtigen Plastiktüte zu machen! Ich habe mal das Zündschloß einer Suzuki GN 400 in der Einfahrt neben einem Sandhaufen auseinandergenommen. Daß ich da alles wiedergefunden habe grenzt noch heute an ein Wunder ...
flyingsixtus
Bambi, das ist ne schöne Idee.
Man kann ja ne große weiße Tüte nehmen, die etwas umkrempeln und dann da drin zerlegen & zusammen bauen.
Große durchsichtige Tüten hab ich so selten 🤷‍♂️
Gruß André
Ich könnte Dir welche schicken, André.
Wir bestellen unser Vogelfutter bei Pauls Mühle und die Sonnenblumen- und sonstigen Kerne kommen solchen Säcken ...
aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
BMW R75/5
Es gehen auch die üblichen Müllbeutel, sind zwar nicht ganz durchsichtig...aber reicht.
Bambis Tricks haben aber ihre Grenzen! Bei der /5 muss man das Schloss im Lampentopf mit den Federn zusammengedrückt rein ferkeln und dann Laschen umbiegen. Da habe ich auf allen Vieren die Bude mehrfach vermessen und dann Bambis Trick probiert....
...kann ja an mir liegen, hat aber nicht so geklappt wie gedacht....
Zurück zu „Kawasaki“
