Das Problem auf welches ich dann stieß und wofür ich bisher noch keine wirkliche Lösung habe ist, wie ich den Spalt zwischen Höcker und Sitzbank derart schließen bzw. gestalten kann, so dass er möglichst klein und hübsch ist.
Dies mit Spachtelmasse aufzubauen und in Form zu bringen ist sicher möglich, ich habe dabei jedoch Angst, dass mir das irgendwann mal abbricht.
Vielleicht wäre ein Lösungsansatz von innen her nochmal dünn Glasfaser anzulaminieren, diesen neuen Fortsatz in Form zu bringen und die Feinheiten dann mit Spachtel zu gestalten?
Hat hier jemand von euch Erfahrungen oder eine Idee wie ich das machen könnte?
Der Höcker liegt nur lose und ungenau drauf, daher sind die Spalten so ungleichmäßig groß. Ich wollte euch nur zeigen was mein Problem ist und dafür sind die Bilder denke ich aussagekräftig genug
Für jede Anregung oder Idee wäre ich sehr dankbar
Yamaha» XV1000/TR1 Umbau
- Motorrad:: Ducati 848 Streetfighter 2012
Yamaha TR1 1981 - Wohnort: München
Re: Yamaha» XV1000/TR1 Umbau
Mein TR1 Umbau: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 52&t=24836
- Speed
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Moin, Moin,
kannst du nicht die Sitzbank hinten auftrennen, etwas Schaumstoff mit Sprühkleber ankleben und den Bezug wieder antackern?
Grüße von der Nordseeküste
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein!
Nein, das ist aufgrund der Art und Weise wie die Sitzbank aufgesetzt bzw. abgenommen wird nicht möglich. Sitzbank und Höcker müssen zwei separate Teile bleiben. Ungeachtet der Befestigung der Sitzbank, möchte ich den nach vorne offenen Höcker als Stauraum nutzen, daher muss dieser zugänglich bleiben.
Trotzdem danke für deine Idee
Nimm doch einfach auf der rechten Seite so viel material weg, wie Dir links fehlt. Dann rückt der Höcker einfach die 5mm nach vorn und gut. Ist ja eh schon ausgeplatzt und so bist Du beide "Schandflecken" los
Das geht leider auch nicht, da sonst das Rücklicht über den Höcker hinausragen würde. Außerdem sind die Aufnahmen des Höckers so gestaltet, dass er auf seiner Position "zentriert" ist. Er kann also in keine Richtung gerückt werden.
Ich denke, ich komme nicht umher nach vorne Material hinzuzufügen, nur weiß ich noch nicht auf welche Weise ich dies am besten tun kann.
- BerndM
Ich habe jetzt verstanden das Winkel und Abstand der umlaufenden Kante zur Sitzbank auf beiden Seiten identisch sind. Meint ein
gleichmässiger Spalt vorhanden ist. Dann unterstütze ich Speeds Vorschlag auf die Rückseite der Sitzbankgrundplatte noch eine
Lage Schaumstoff 5 oder 10 mm zu kleben. Somit drückt sich der Bezug der Sitzbank gegen den Höcker.
Grundlage aller Entscheidungen ist aber erst einmal Sitzbank und Höcker vollständig zu montieren. Erst dann ist eine reale
Bewertung möglich. Das ist meine Erfahrung.
Hallo Michi,
WENN der Spalt - entgegen der Fotos - rechts und links gleich ist (so wie Bernd das verstanden hat) könntest Du einen Streifen dünnes Moosgummi auf die Vorderkante des Höckers kleben. So könnte sich der Sitz 'leise' dagegen drücken und eine Art Schattenfuge herstellen …
Und Speed hast Du, so glaube ich, missverstanden: er schlug nach meinem Verständnis vor, daß Du hinten UNTER den gelösten Bezug des Sitzes noch eine dünne Lage Schaumstoff aufbringst und den Bezug dann wieder darüber befestigst. Das ergäbe einen ähnlichen Effekt wie mein Vorschlag und würde die Positionen von Höcker und Sitz zueinander nicht beeinflussen ...
- Speed
Kawasaki ZRX 1100
Genau so!
Beim Sitzbankbezug sollte doch soviel "Reserve" (überschüssiges Material) über sein, daß man, wenn man eine Schicht Schaumstoff aufgeklebt hat, den Bezug wieder problemlos befestigen kann.
Selbst wenn der Spalt unterschiedlich breit ist, warum auch immer, fällt das doch später kaum, oder gar nicht, auf. Es gibt ja auch unterschiedliche Schaumstoffe, von der Dichte her, die sich mehr oder weniger eindrücken lassen. So kann man doch auch unterschiedliche Spaltmaße leicht ausgleichen.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. An diesen Weg hatte ich bisher noch gar nicht gedacht. Ich werde gleich bei der nächsten Gelegenheit prüfen ob/wie machbar das ist. Danke für die Anregung!
- Speed
Kawasaki ZRX 1100
Zuletzt geändert von Speed am 28. Jan 2020, insgesamt 1-mal geändert.
