Der Traum vom eigenen Cafe Racer - Z650
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Re: Der Traum vom eigenen Cafe Racer - Z650
Beitrag von Mopedschrauber »
FlyingPunk hat geschrieben: 19. Jan 2022 Kann ich die M Unit testweise an eine 12V 60Ah Autobatterie hängen?
Why Not?
12V sind 12V
Ne Sicherung dazwischen ist aber kein fehler falls mal was schief läuft beim testen :mrgreen:
Gruß Werner
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Beitrag von UZRacer »
Die guten Telefix <3 Bin ein Fan von
Zuletzt geändert von grumbern am 20. Jan 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
FlyingPunk
Motorrad:: Kawasaki Z 650 F
Yamaha MT09 RN 69
Beitrag von FlyingPunk »
Mopedschrauber hat geschrieben: 19. Jan 2022
Why Not?
12V sind 12V
Getestet und funktioniert :mrgreen: . Ich bin da immer etwas unsicher bei Strom... :stupid: .
Red
Motorrad:: Yamaha XJ 550 4V8 Bj.: 1982
Beitrag von Red »
Wichtiger ist, dass dein Gleichrichter ordentlich funktioniert. Verbaust du eine Li-Ionen-Batterie? Dann solltest den auch auf jeden Fall auf einen Gleichrichter upgraden, der für solche Batterien ausgelegt ist. Der M-Unit wird es auch gut tun.
FlyingPunk
Yamaha MT09 RN 69
Daran hatte ich auch schon gedacht. Welchen Gleichrichter und Batterie kann man da nehmen?
LG Tobi
Grund: Vollzitat
Red
Beitrag von Red »
Gleichrichter: https://www.caferacerwebshop.com/de/kaw ... ompat.html
Wenn du eine kleine Batterie haben möchtest, wovon ich mal ausgehe, schau mal bei CS-Batteries nach.
Ich habe mir zum Beispiel diese hier bestellt. https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... -56mm-780g
Musst du halt mal gucken, ob die deine originale Batterie ersetzen kann. Ich gehe aber mal davon aus, ohne mir das Datenblatt deiner Maschine angesehen zu haben.
FlyingPunk
Yamaha MT09 RN 69
Super, danke dir. Die 5Ah von der LiFePo sollten reichen. Noch nutze ich den originalen Batteriekasten, ich könnte also auch eine Batterie in der original Größe nehmen.
LG
Grund: Vollzitat
Du musst nicht alles zitieren, es sei denn, Du bst ein Papagei :tease:
FlyingPunk
Yamaha MT09 RN 69
Spätschichten sind toll...Sturmfrei und man schafft wieder ein paar Sachen am Moped :mrgreen: .
Nach knapp 2 Wochen immer mal wieder basteln ist der neue Kabelbaum fast drin. Es funktioniert alles soweit wie es soll...hätte ich nicht von mir gedacht :grinsen1: . Also habt etwas nachsehen bei der Elektrik....ich bin schon zufrieden das die Kiste nicht abgebrannt ist :tease: .
Und dann noch die Kabel etwas verpacken:
Dann hab ich noch schnell ein Blech für die Kontrollleuchten gebaut. Das Blech wird dann noch noch glanz schwarz gepulvert:
So langsam gefällt sie mir:
Aktuell fehlt noch ein Taster für die linke Seite. Wenn der da ist, kann ich weiter machen.
Das wärs auch erstmal...
LG Tobi
FlyingPunk
Yamaha MT09 RN 69
Es geht wieder weiter... :grin: .
Der 3-Fachtaster für die linke Seite kam nun endlich an, Batterie ist drin...Gerade bei der Elektrik bin ich besonders stolz auf mich :dance1: .
Der Kabelbaum ist auch schon verpackt. Ich hab mich da für den Gewebeschlauch von Amazon entschieden. Vielleicht nicht ganz politisch korrekt aber mir gefällts :).
LG Tobi
Zurück zu „Z-Modelle“
