Ich könnte mir vorallem vorstellen, dass das auch längerfristig ganz angenehm zum Fahren sein sollte mit deinem Rücken.
Triumph» Eine Thruxton auf Abwegen
- nanno
Re: Triumph» Eine Thruxton auf Abwegen
Hallo Greg,
ich habe schon einmal vor langer, langer Zeit den Harald darauf hingewiesen, daß meinem ebenfalls empfindlichen Rücken die leicht vorgespannte sportliche Sitzposition hinter einem breiten Offroad-Lenker am Besten tut ... je nach Moped darf es dann auch gerne ein breiter Superbike-Lenker sein!
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Hoppla, daran kann ich mich gar nicht erinnern Bambi! Mein Fehler...
OnlineZetti
Es ist schon erstaunlich das deine Kabel/Züge/Bremsleitung die ganze Spielerei von der Länge das alles mitmachen!
Oder änderst du das alles immer mit?
Mich würde mal interessieren wie viele Lenker mittlerweile in deinem Fundus sind?
- Kinghariii
Zwei, drei...oder auch zehn Müsste ich mal zählen. Vor allem von LSL hab ich fast alles daheim liegen was es so gibt.
Das mit dem Kabeln ist aktuell kein Problem, solange ich bei hohen Lenkern bleibe. Habe eine längere Bremsleitung von Probrake verbaut, Gaszüge einer Americana und den Kupplungszug einer Bonneville. Damit ist alles lang genug. Möchte ich wieder einen niederen Lenker haben, müsste ich zumindest die Bremsleitung ändern. Der Rest lässt sich so verlegen, dass es zumindest fürs testen funktionieren würde...
Spielt allerdings keine Rolle, da ich bei der Richtung Scrambler bleiben werde
- Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
...da bin ich mal gespannt wie lange du bei der Richtung Scrambler bleibstSpielt allerdings keine Rolle, da ich bei der Richtung Scrambler bleiben werde
Nix für Ungut- Gruß harde
- Kinghariii
Kein Ding, ich bin selbst gespannt
