Ne ne Führungsloch haben die nicht. Die Membrane die ich habe sind kleiner gewesen. Ich mess die Tage mal nach.
Wo bekommt man das mikuni Material? Außer direkt beim Hersteller?
Christian
Yamaha» Erstes Projekt: RD250 1A2
- segler3626
- Motorrad:: Yamaha XS750 BJ.79; ewiges CR-Projekt XS750 BJ77; Suzuki TS125C BJ79; IWL SR59 Berlin BJ.62; Schwalbe KR51/1 BJ.74; Triumph Sprint RS955i
Re: Erstes Projekt: RD250 1A2
Hier: http://www.mikuni-topham.de/segler3626 hat geschrieben: Wo bekommt man das mikuni Material? Außer direkt beim Hersteller?
Christian
LG Hans
- segler3626
Hallo Leute,
hier mal ein kleines Update...
Nachdem ich es geschafft hatte die Vergaser zu reinigen(Louis Vergaserreiniger kann ich empfehlen) und der Motor lief hab ich Probleme bei eben diesem gehabt. Er lief wie nen Sack Nüsse, hielt kein Standgas, Fehlzündungen im linken Zylinder und kein Drehmoment beim anfahren. Konnte nur Nebenluft sein. Da Bremsenreiniger an den außen zugänglichen Stellen keine Änderung brachte war es wohl der Wellendichtring auf der Kurbelwelle Zündungsseite. Kacke, aber alles halb so wild wenn man der Reparaturanleitung glaubt. Naja also Motor ausbauen alle Aggregate abfallen lassen und Motor zerlegen.
Dann musste ich feststellen dass der Wellendichtring links komplett zerbrochen und wohl durch die Standzeit auf der Welle fest gegangen war. Dann musste ich feststellen dass der Innenring des linken Lagers auf der Welle dreht und das Lager sich auch in Horizontaler Richtung bewegen lässt. Inwieweit das von der anderen Motorhälfte dann gehalten wird weiß ich nicht. Aber zumindest sollte der Innenring ja fest mit der Welle "verpresst" sein oder? Naja, ich suche jetzt erstmal eine Werkstatt die mir die KW überholen kann.
Anbei mal ein paar Bilder. Habt Ihr vielleicht noch ein oder zwei Tips?
Achso, in der zwischenzeit hab ich noch ne zweite RD250("Horst") gekauft. Aber nur wegen der Räder und der Papiere!
Was ich mit ihr mache weiß ich noch nicht. Die stand jetzt auch schon ewig und ist leider in nicht so guter Verfassung wie meine erste.
Hier ein Bild von "Horst":
Chris
Chris
- Garagenhocker
- Motorrad:: Yamaha RD 400
Nee Rd ist ein gutes Projekt.
Weiter so.
Ich hab den grossen Bruder ne RD 400.
Auch ein wenig modifiziert
Weiter so.
Mein Moped fährt auch ohne TÜV
- TBone
- Motorrad:: RD 250 (1A2) '76
RD 250 (352) '73 (Komplettum-/aufbau in Arbeit..)
RD 250 (2R8) '78 (in Arbeit)
TD 3-Replica '68 (neverending Story...)
RD 250 (352) '74
RD 350 (351) '73
RD 250 LC (4L1) '82
XL 250 (K1) '73 - Wohnort: TR
Oi!
Neu hier und froh hier zu sein!
Die. Rd ist in nettes Projekt! Bin ich auch gerade dran
Allerdings: wer braucht Kunststoffnachbauten, wenn er schweißen kann
Ok, en bisschen Holzarbeiten sollten auch beherrscht werden...
- segler3626
Jetzt noch Blinker links anschließen und ab zum TÜV für die Vollabnahme...
