Hallo knobi,
das ist der originale Seitenständer. Hier kann man es ein bißchen erkennen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Suz ... red_01.jpg
Da der Rahmen keine 'normalen' Unterzüge hat sondern unten offen ist sieht das ein bißchen befremdlich aus.
Suzuki» meine erstes Projekt - gn 125
Re: Suzuki» meine erstes Projekt - gn 125
Danke Bambi. Ich suche nämlich noch einen adaptierbarer Seitenständer für meine CJ. Da geht für mich nur einer zum "um den Rahmen" schrauben wie es welche für Roller auf eBay gibt. Nur traue ich diesen nicht so richtig was die Angaben zur Tragfähigkeit betrifft. Und Erfahrungen habe ich bis dato keine gefunden.Bambi hat geschrieben: ↑28. Jan 2020 Hallo knobi,
Da hat Bambi recht, meines Wissens müsste es der originale sein. Vielen Dank für eure Kommentare, bin richtig gespannt wie die kleine aussieht wenn mal die Sitzbank fertig ist
Schönes Projekt
Mein "Kleiner" hat sich vor 10 Jahren mal eine GN zum Scrambler (für Acker und Fahrerlager) umgestrickt...
Hallo Peter,
und das so garnicht mal schlecht!
Ja, die GN ist offenbar ein dankbares Objekt, - sie ist so schon ganz hübsch und durch weglassen wird sie meist noch hübscher..
Konnte weitere Schritte verbuchen, bin schon mächtig stolz, was daraus wurde
Hübsch! Auch, wenn wohl einige die Position der Lampe bemängeln werden: Klassischer geht es gar nicht! Jetzt noch eine schöne Bank, dann wird das.
Und schwarze Felgen machen eh immer einen "schlanken Fuß"
So Batterie Halter gebastelt, dieselbe eingebaut und Leitungen vollends verlegt. (wird wahrscheinlich noch in schwarz eingehüllt) danach noch die angepasste Sitzbank drauf gelegt, denke werde sie auch so lassen. Bin sehr auf das Gesamtergebnis gespannt. Wird die selbe Farbe wie die Griffe bekommen. Gruß Tim
