.. danke für die Rückmeldungen
Ducati 350 im Seeley Rahmen
- Pantah04
- Motorrad:: Duc-Pantah 600- Bj 82
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
Re: Ducati 350 im Seeley Rahmen
PANTAH 600 Sl/82- http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=91&t=2979
CB 500 Four/72-http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=6902
- Pantah04
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
… Halbschale und Höcker wurden neu gefertigt- Auspuffhalterung der Linie angepasst
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Die Ducati-Einzylinder gehören m.E. zu den schönsten Motoren die es gibt. Und dann noch das traumhafte Drumherum
Emil
Emil
- Motorrad:: Suzuki SV1000 Bj 2003, Moko-Suzuki GSXR 1100 Bj 1984
Besser kann man es nicht ausdrücken!
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007 - Wohnort: Schlei
traumhaftes Material, von offensichtlich kundiger Hand beschraubt! Hut ab!
.....nur, das bei dem Rad durchaus sinnvolle Mumienband ist falsch gewickelt. Beim ersten Regenrennen läuft die Suppe zwischen die Lagen und es wird sich lösen. Und frag mich nicht, woher ich das weiss......
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
- DocShoe
Benelli 350 RS 1978
btw.: DZM bis 14000 was kann man dem filigranen Eintopf den aufm Kringel zumuten?
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Den Fehler machen vmtl. 95% der Bandagisten:-)
Da wird einfach von oben nach unten gewickelt, ist auf den 1. Blick ja auch logisch und normal. Vom Anfang zum Ende...
Ist auch ned bloss das Wasser - der Wind, der "Sandstrahldruck", das alles wirkt dann mächtig auf die Kanten.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Vom Anfang zum Ende wäre aber richtig- zumindest wenn würde ich als Anfang des Krümmers den Zylinderkopf sehen.
Der weit größeren Fehler, den viele machen, ist das Band trocken zu wickeln.
