Seite 5 von 5
Re: Neutralschalter macht Ärger
Verfasst: 2. Mai 2024
von GalosGarage
Gerade war der Postbote da u hat mir den neuen N_schalter gebracht.
links der verbaut war, mitte einer aus nem 600er Motor der dort aber funktioniert (der aber im Pantah Motor nicht funktioniert),und rechts der neue.
Der Kopf kommt tatsächlich 1-1,5mm weiter raus.
Ich bau den nachher mal ein und berichte dann.
von TortugaINC
Wenn der Schalter 3-4mm Hub braucht, nicht dauerhaft auf der Schaltwalze aufliegen darf und der Hub des Stiftes 2,5mm beträgt, kann die Konstellation gar nicht funktionieren. Bzw. ist mir nicht klar, unter welcher Einbausituation das unter den oben genannten Bedingungen funktionieren soll.
Entweder wird er "vorgespannt" eingebaut damit sich das mit dem Hub ausgeht, oder aber er braucht weniger Hub, oder aber der Stift braucht mehr Hub.
@Galo: ich drück die Daumen!
von GalosGarage
:Dank dir,
ist schon kurios das ganze.
von GalosGarage
Soooo, es funktioniert nun,
allerdings noch ohne Dichtungsscheibe.
Muss erst neue besorgen. Hätten auch so ein 2 cent Teil beilegen können.
Man hat 100erte versch. Schrauben, nur ausgerechnet die eine nicht, die man braucht.
von TortugaINC
Klingt gut!
Wenn’s mit Scheibe nicht tut, nimmst du halt Gehäusedichtmasse oder Loctide…
BG
von GalosGarage
Ich versuchs erst mit ner Scheibe, so wie sich das gehört.
Ansonsten wie du gesagt hast.
Es kann nun an anderer Stelle bei dem Moped weitergehn.
Verfasst: 3. Mai 2024
von f104wart
TortugaINC hat geschrieben: ↑2. Mai 2024
So gesehen hast Du natürlich Recht.
von jenscbr184
