Da hast du Recht.
Hab ich nach deiner Aufforderung auch Post wendet wieder gemacht.
Hab ich aber bis dato noch nicht bemerkt weil ich selten meine eigenen posts lese.
Aber wenn das deine einzigste Sorge ist bin ich froh dir geholfen zu haben.
Honda» CX500 Scrambler-Umbau
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Re: CX500 Scrambler-Umbau
Heute den Scrambler zu einer tollen Ausfahrt ausgefasst.
Und morgen wird der Kühler-Schutz schwarz lackiert!
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
Läuft se?
...Wie isses mit den Dämpfereinsätzen?
Merkst Du, von der Leistung und vom Drehmoment her, einen Unterschied zu den alten?
- GerdZX10
@ Ralf
Ich merke erhebliche Unterschiede. Das mobile Sportgerät startet spontan und zuverlässig. Nach ca. 1 Minute läuft sie rund und sanft, aber mit etwas mehr Vibration. Im Fahrbetrieb fällt es dann nicht sofort auf. Solange man bummelt, ist alles in Ordnung und wie vorher. Wenn man dann aber Leistung abruft, dann entwickelt sich die Leistung zäher. Weniger Spritzig! Ich denke, dass mit den Reflexionseinsätzen die Bedüsung nicht mehr passt.
Da ich noch einen flammneu überholten original bedüsten Vergaser (78/112) habe, werde ich bei Zeiten diesen mal umbauen und fahren.
Aktuell sind 82/118 drin. Das ist denke ich zu fett!
Prüf doch erst mal das Kerzenbild, bevor Du die Vergaser tauschst. Ich glaube nicht, dass sie mit den K&N Lufis und der Originalbedüsung besser läuft.
Eventuell sollten wir die Vergaser nochmal synchronisieren. Aber mach erst mal die Unterlagen unter den Düsennadeln raus. Das war beim letzten Mal schon so´n Krampf, weil die Dinger mit Sicherheit nicht 100%ig gleich hoch/dick/lang sind.
...Vielleicht hat sie vorher auch einfach nur mehr Krach gemacht und Du hast deswegen geglaubt, dass Du schneller bist.
- GerdZX10
Jepp. Ich werde die Düsennadeln wieder runter setzen. Vom Kerzenbild schick ich Dir n Foto. Da hab ich keine Ahnung von.
Das Kerzenbild für Volllast ist nur aussagekräftig, wenn du bei Vollgasfahrt die Zündung ausschaltest, auskuppelst, an den Straßenrand rollst und die Kerzen direkt kontrollierst.
- GerdZX10
Ich habe noch die Munitionskiste nachzuliefern. Früher haben die Amis darin 25mm Garling-Geschosse transportiert, heuer sind Regenkombi und Geldbörse darin gut und wasserdicht aufgehoben.
- GerdZX10
Innenleben und Gesamtansicht:
Geiler Scheiß!
Das sind die geilsten Satteltaschen, die ich bisher gesehen habe! O.o ^^
Jerry-Can auch nice!
