Ducati» Pantah 500SL: Die 1/3-Life Crisis...
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Re: Ducati» Pantah 500SL: Die 1/3-Life Crisis...
Beitrag von rawberry »
Abgerundet inwiefern?
Na, ich hoffe wirklich, dass dort keine Stücke mehr im Motor verweilen.
Ich bin mir fast sicher, dass da nichts reingefallen ist. Zumal der Ring vom liegenden Zylinder stammt und der Kolben beim Abziehen auf OT war. Das wäre schon ein Ding... aber je mehr man darüber redet, nicht wahr?...
Okay, die Zylinder sind also beschichtet. Also die Finger davon lassen und einfach fahren?
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Komplett überholt und so einen Ring verbaut? Finde den Fehler.
Das passt irgendwie nicht zusammen.
Das geht mich aber auch alles nichts an, weil es deine Baustelle ist.
rawberry
Ducati Pantah 500sl
Lt. Rechnung wurden alle Lager gemacht, jedoch nur neue Ölabstreifer montiert, bei 37876km
Der liegende Zylinder wurde seitdem auch nicht mehr demontiert, jedoch der stehende. Daher wird das bei dieser Reparatur in 2005 passiert sein... Jetzt hat der Motor bald 60tkm auf der Uhr.
Letzter Kompressionstest von 02/18:
Stehend 10bar, Liegend (mit defektem Kolbenring) 10,5bar- das finde ich jetzt erst mal nicht besorgniserregend.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
"abgerundet " soll wohl heißen, man hat von dem Schaden gewusst , den gebrochenen Ring wieder eingebaut , aber um weiteren Schaden zu verhindern die scharfkantige Bruchstelle etwas verrundet...erstaunlich finde ich, daß der Zylinder mit dem defekten Ring noch diesen hohen Kompressionswert haben soll.
Aber bei einer " Verkaufsreparatur" kann dir alles unterkommen: solche defekten Teile wieder eingebaut und auch ne getürkte Kompressionsmessung.
Ich würde neue Ringe nehmen ( Wahl / Andy Nienhagen) , einbauen - und gut ist...
Grüße Volker
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Sag mal Volker
Gab’s / gibt’s die nicht auch etwas günstiger von Scheuerlein?
Oder mit etwas Glück in 6 Wochen auf der Veterama 😜
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
samsdad hat geschrieben: 26. Feb 2019
Scheuerlein hab ich wo die Frage aufkam geschaut, 199,?? Eur...
samsdad
Die Original ET Nummer ist: 066047490
Werden hier und da noch angeboten.
Es gibt die auch mit 1. Übermaß
VG aus Südhessen
Frank
Yamaha CUP
Ducati Pantah
rawberry
Ducati Pantah 500sl
Ich kriege nun Ringe von Desmo.net für die Hälfte :)
Werde Rückmeldung geben sobald sich etwas tut.
rawberry
Ducati Pantah 500sl
So. Jetzt habe ich heute die Köpfe vom Einstellen geholt.
Ein Nockenwellenrad lässt sich schwerer drehen als das andere... Ich kenne das nur so, dass das total leicht läuft!
Auch ist ein kleines rubbeln zu spüren. Hat man mir hier etwa was zu stramm eingestellt?
Kenne die Desmodromik nur aus der Theorie und stundenlangen Erzählungen meines Ausbilders (Motoreninstandsetzer).
Wenn ich mich an seine Worte erinnere würde ich die Köpfe so nicht einbauen.
Problem ist ja wohl der Schließerhebel mit einem Spiel von 0,00mm, deshalb baut man ja auch die Köpfe runter und kontrolliert das mit eingefüllter Flüssigkeit (Benzin) auf Dichtheit. Selbstverständlich darf der Schließerhebel das Ventil nicht brutal auf seinen Sitz drücken (Spiel kleiner 0,00mm sozusagen) und entsprechender Schwergängigkeit der Nockenwelle am Grundkreis, die Mechanik samt Ventil und -sitzring soll ja nicht über Gebühr beansprucht werden.
Genaueres kommt sicher von den Desmo-Spezialisten ;)
Zurück zu „Ducati“
