Kawasaki» z650 Cafè Racer Neuaufbau...
- MichaelZ750Twin
Re: Kawasaki z650 Cafè Racer Neuaufbau...
Gut gemacht !
Haste da Dioden eingebaut ?
Welche ?
Welche ?
- hajunga
- Motorrad:: Kawasaki z650 c3 Bj79
So, neues Zündschloss mit Selbstgebautem Halter in Alu poliert:-)
Wat mut dat mut!
- hajunga
Weiter geht's Elektrik ist versteckt und das Dreieck frei!
Wat mut dat mut!
- hajunga
Jetzt kommt der Motor raus Ventile werden Eingestellt und Kompression wird gemessen für 100 incl 2 Stck Ventildeckeldichtung in einer Fachwerkstatt bar auf Tatze nicht zu Teuer finde ich...
Wat mut dat mut!
Hast du Vergaser eingestellt nachdem du die Luftfilter montiert hast?hajunga hat geschrieben:Jetzt kommt der Motor raus Ventile werden Eingestellt und Kompression wird gemessen für 100 incl 2 Stck Ventildeckeldichtung in einer Fachwerkstatt bar auf Tatze nicht zu Teuer finde ich...
Mööööööp.
- hajunga
Die bekommen noch ein Dynojet Stage 3 Kit... Vergaser läuft momentan mit 122,5 Düsen... Läuft gut im Stand so... Aber ohne das richtige Ventilspiel und Kompression werte stelle ich erstmal nichts ein... Das kommt als allerletztes... Wer weiß vllt brauche ich ja neue Ringe oder das 1. Übermaß... Ist nicht mehr nachvollziehbar was die Runter hat... deshalb erstmal ventile Einschleifen und einstellen Kompression messen und dann sehe ich weiter...
Wat mut dat mut!
