Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Aufbau an Polster auf der angepassten Sitzschale haben. Jetzt sagt die Sattlerin mind. 4-5 cm Aufbau, da man sonst die Sicken merken würde. Was meint ihr dazu?
Gruß Dom
Sitzbank polstern
Sitzbank polstern
- Hux
Re: Sitzbank polstern
Hi, Du wirst bei weniger die Sicken spüren.
- xjtomxj
- Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
Hux hat geschrieben:Hi, Du wirst bei weniger die Sicken spüren.
Das is so.
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
Gruß Tom
D.h. was sind meine Optionen? Doch nur ne neue Sitzschale (ohne Sicken und tiefer, ohne Randumstellung)?
Gruß Dom
Gruß Dom
- dukevin
- Motorrad:: Honda CX 500 (im Aufbau)
Also ich würde ne neue Sitzschale basteln.
Entweder du nimmst dir ne Aluplatte und dengelst die ein wenig zurecht, oder aber eine 10mm PVC Platte und bearbeitest die mit Wärme:)
Gruß Jan
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Jan
Mein Projekt: CX 500
Gegen Alu hab ich irgendwie ne Abneigung.
Wie sieht's mit ner Stahlplatte aus? Reicht da ein Karosserieblech 0,7mm. Wahrscheinlich brauch ich da genau wieder die Sicken und Ränder, um das steif zu kriegen.
Wo bekommt man denn am Besten das PVC Ding her?
Gruß Dom
Gruß Dom
- dukevin
Ich hab meine Platte hier her. Gibt es auch in anderen Größen..musst du bei dir mal messen und schauen.
Vorteil davon ist natürlich, dass der Sattler reintackern kann.
Gruß Jan
Gruß Jan
Nobiwankenobi
Alu oder Stahlgrundplatte - egal, Kanten nach unten umlegen (min 5mm, eher 10).
Dann polstern lassen (auf Platte schreiben wie hoch wo der Schaum sein soll....mache ich bei mir alle 4-5cm - so gibt es Kontur die man auch haben möchte ;-)
Wie wird die Platte dann am Rahmen befestigt?
Mit Gewindeeinsätzen im PVC Hartschaum? Hält das? Gruß Dom
- Roockie
- Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Hallo Dom,
so hab ich es gemacht:
Heck ist aus 1,5 mm Stahlblech.
PVC Platte 8mm mit einer Heißluftpistole errwärmt und dann über ein Rohr gebogen.
Gruß Andy
Gruß Andy
