habe erfahren, dass Louis die Universalendtöpfe wohl aus dem Angebot genommen haben und nicht wieder einführen werden (siehe Anhang).
Die restlichen Threads über selbstgebaute DB-Killer habe ich gelesen bzw. überflogen.
Werde es mal mit dem Megaphon von Kickstarter und dem passenden, relativ neuen (soweit ich weiß) Dämpfereinsatz versuchen:
http://www.kickstartershop.de/de/daempf ... ne-auspuff
Habe bisher keinen Thread zu diesem Einsatz gefunden...
Oder gibts es Erfahrungswerte?
Das ganze soll an eine BMW R100T mit K&Ns.
Google fand bei meiner Suche wirklich nichts über 'Conic short'.
Beste Grüße,
Fuchs500
Louis Universalendtopf vs Kickstarter Megaphon
- Fuchs500
- Motorrad:: BMW, R100T, '80
YAMAHA, XT250, '83 - Wohnort: München
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Re: Louis Universalendtopf vs Kickstarter Megaphon
Michael hatte da mal was versucht: KLICK
Da muss es sich um eine Verwechslung handeln.
Wenn Louis schreibt, dass sie nur noch den DB-Absorber im Angebot haben, dann kann es sich nicht um den Reflexionsdämpfer handeln (also das, was man bisher unter "Louis Universal Endschalldämpfer" verstand, sondern um die Megaphone mit abnehmbaren Konus.
- Fuchs500
Stimmt glaube ich nicht ganz. Michael hat anscheinend den Dämmwolleinsatz getestet.igel hat geschrieben:Michael hatte da mal was versucht: KLICK
Bei dem Einsatz, den ich verlinkt habe, handelt es sich um zwei zusammengeschweißte Rohre:
Aber alle Links, zu den universal Endtöpfen führen ins Leere.f104wart hat geschrieben:Da muss es sich um eine Verwechslung handeln.
Und die Suchfunktion bei der Tante ergibt auch keine Ergebnisse.
Meine Mail-Anfrage beinhaltete zudem auch die (ehemalige) Artikelnummer und Bezeichnung "Conic short".
ride
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
@ Fuchs500
Ich habe die im Einsatz. Hier nachzulesen:
viewtopic.php?f=176&t=7404&start=660
Auf jeden Fall muss die Bedüsung erneut angepasst werden. Wenn ich ein passenderes Setup gefunden habe, werde ich es in meinem Thread posten. Zur Zeit fahre ich mit der Bedüsung 82/118.
Zuletzt geändert von f104wart am 17. Mai 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
- Fuchs500
Servus Gerd,
danke für die Info!
Werde deinen Thread aufmerksam verfolgen
Beste Grüße,
Nico
danke für die Info!
Beste Grüße,
Nico
ride
Aber nur deswegen, weil die Vergaser vorher an die Absorbtionsdämpfer angepasst wurden.
Ich könnte mir gut vorstellen, das die Reflexionseinsätze mit der Originalbedüsung funktionieren. Ich würde zumindest mal damit anfangen und mich dann von unten nach oben arbeiten.
Anstatt die Nadeln höher zu hängen könnte man auch mal 20kW Vergaser probieren.
- Fuchs500
Ich könnte mir gut vorstellen, das die Reflexionsensätze mit der Originalbedüsung funktionieren. Ich würde zumindest mal damit anfangen und mich dann von unten nach oben arbeiten.
ride
- rayman3d
- Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20 - Wohnort: Berlin
Hallo Leute,
ich platziere meine Frage jetzt mal hier, da es doch irgendwie zur Überschrift passt...
Ich würde die kurzen Endschalldämpfer gern waagerecht an meine CX500 C bauen.
Da es nicht nur auf die inneren Werte ankommt, stellt sich mir die Frage, wie man den "Universal-Auspuff Conic Short" von Louis von Chrom in schwarz/ schwarz matt bekommt.
Ich habe jetzt gelesen, dass man Chrom an sich schon lackieren kann. Vorher schleift man sich halt einen Wolf.
Oder bekommt man Chrom auch gestrahlt? Schließlich muss anschließend hitzebeständiger Lack drauf.
Außerdem soll es finanziell auch nicht unverhältnismäßig werden (man kann ja auch chemisch entchromen lassen).
Durch die Eintragung etc. käme da eh einiges auf mich zu
Hat da jemand Erfahrung mit?
Du musst den Chrom ja nicht komplett runter schleifen. Es reicht, wenn er angerauht ist. Ich würde es entweder mit Schleifvlies probieren oder 800er Naßschleifpapier nehmen.rayman3d hat geschrieben: Vorher schleift man sich halt einen Wolf.
