Batterietausch 6Ah statt 14Ah? ..oder LiFePo4-Batterie..
Ich habe ein kleines Platzproblem bei meiner Honda (CB750 Four) und möchte gerne auf eine kleinere Batterie wechseln.
Meine derzeite Batterie hat 14Ah/12V
Beispiel: http://www.ebay.de/itm/BIG-GEL-YB14L-A2 ... 5d446a8ba0
Von den äußeren Abmessungen würde eine 6Ah/12V Batterie passen.
Beispiel:http://www.ebay.de/itm/390672657120?ssP ... 1423.l2649
Die Frage ist, geht das so einfach?
Hilfsweise hätte ich ja noch den Kickstarter, aber der E-Starter sollte schon noch nutzbar sein.
Re: Batterietausch 6Ah statt 14Ah?
die lösung heisst " LiFePo4 " Akku.
klein, sehr klein mit irrer leistung.
schau dir mal das video, dann biste überzeugt:
gruß
jürgen
edit:
hier ist meiner.
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 2OS7qZLoUw
9Ah, viel zu groß, die hälfte würde reichen u der schmeisst 944cm³ an bei verdichtung von 10,2:1
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Ich hab die gleiche Batt. mit 9AH, funktioniert. Anlasser-Orgien sind damit zwar nicht mehr möglich, aber wenn die Maschine gut eingestellt ist und gut anspringt reicht die aus. LifPo ist na klar die bessere Lösung, aber auch wesentlich teurer...
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Beitrag von vanHans »
Ich fahre die 7,5Ah LiFePo http://www.mbf-racing.de/
Sehr zufrieden mit der Starterleistung :grin:
Ja diese LiFePo`s scheinen echt cool zu sein. Leistung, Abmessungen und Haltbarkeit sind ja kaum zu toppen.
Aber Hansi, 7,5Ah (=20Ah) ist aber auch echt heavy. Nicht kleckern... ;)
Aber ich denke eine 5Ah (=14Ah) ist für mich mehr als ausreichend.
Wo ich jetzt nicht so ganz schlau draus werden, braucht man die wirklich nie ans Ladegerät zu hängen? Und falls doch, kann man ein gutes handelsübliches Ladegerät benutzen oder muss man ein spezielles Ladegerät haben?
jau, siehe video, reicht.
wichtig: balancer kaufen !!!!!
die zellen müssen !!!! gleiche zellenspannung haben. brauchen also ein wenig pflege.
vanHans
Ja, aber die Boldoren brauchen übel viel Starterstrom. Ich denke auch, dass dir 5 Ah reichen.
Hansi
bolleanneniers
Motorrad:: Vmax 1200 u. Fireblade SC28
Beitrag von bolleanneniers »
vanHans hat geschrieben:Ja, aber die Boldoren brauchen übel viel Starterstrom.
Hansi
Man muss beim Starten nur ein genaues Procedere einhalten, dann starten sie sofort und ohne Mucken! Leider ist das Procedere bei jedem Versuch ein anderes :-)
Gruß Mo
vom iPad
vanHans
Ich habe dieses Ladegerät, da ist der Balancer schon drin
http://www.asn-shop.de/IMAX-BC6AC-LiFePo4-Ladegeraet
hab es allerdings noch nicht gebraucht. Die Akkus haben so gut wie keine Leistungsverluste und richtig Bumms
BolleMo hat geschrieben:
Hansi
:grinsen1:
...bei meiner Frau genauso :dontknow:
