Nach langer Pause ging es nun in den letzten stark voran.
Ich habe mir eine Werkstatt gesucht, die mit alten Maschine Erfahrung haben.
Dort wurde dann der Fehler gefunden, der Anlasser würde falsch eingebaut. Vergaser komplett überholt und synchronisiert, Gabel komplett überholt, Motor neu abgedichtet, komplette Zündanlage gegen Neuteile getauscht. Bremsen überholt.
War nicht ganz billig, aber nun ist sie technisch erstmal fit.
Habe letzte Woche dann selber zum Werkzeug gegriffen und den alten Kofferhalter demontiert und die vielen stümperhaften Kabel durch neue ersetzt.
Tank entrostet und neu versiegelt.
Anschließend Tank und Seitendeckel Seidenmatt Schwarz lackiert. Hauptständer entfernt und neue Auspuffanlage mit Krümmer montiert.
Honda CB550 F1 1976
- Flori85
- Motorrad:: Honda CB400 T (altes Modell) Erstzulassung 19.12.1977
"Umbau zum Cafe Racer im klassischen Stil der 50er"
zweites Bike: Honda CB550 F1 - Wohnort: Dresden
Re: Honda CB550 F1 1976
Was nicht passt, wird passend gemacht
Tagebuch Honda CB550 F1 SuperSport 1976
Mein Umbau Honda CB400T 1977 im klassischen Stil der 50er 60er Jahre
- Flori85
Anbei noch ein paar Fotos, vorher / nachher
