Da ich mir selbst ein Schaltgestänge basteln will, und ich dabei sicher nicht der letzt im Forum bin der das macht, hätte ich Vorgeschlagen, das jeder der 100% weiss welche Marke und welches Modell die selbe verzahnung am Schalthebel hat die hier postet, sodass man nach gesammelten Ergebniss zum Schluss eine Liste machen kann in der drin steht welche Motorräder die selben verzahnungen am Schalthebel haben.
Ich tuh mir jetzt nähmlich schon richtig schwer etwas für meine Kawasaki Z400 zu finden, da ich nicht weiss ob die verzahnung paast.
Vielecht weiss es jemand zufällig bei einer Kawasaki z400 schon, damit ich mir was bestellen kann.
Wenn ich nur wüsste ob die gsxr600 die selbe Verzahnung hat...
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-Gsxr-600- ... 1c3a30db0a
das Angebot endent nähmlich heute
Schalthebelverzahnung Liste aller Modelle
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
- Griesbert
- Motorrad:: Ja, habe ich. Mehrere. Keines davon im Serienzustand und keines jünger als 40 Jahre.
2 sehen aus als könnten es CafeRacer sein. - Wohnort: 72365 Ratshausen
Re: Schalthebelverzahnung Liste aller Modelle
Aloha!
1. bei der Auktion: Zugreifen!
2. welche Verzahnung hast Du denn? Welche Parameter soll ich posten?
3. zu 1: Du kannst doch zur Not Deinen aktuellen Schalthebel mit Flex und Bohrmaschine zu dem kleinen Adapter umgestalten.
Christian
Christian
Ich danke allen die nichts zum Thema zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben.
- Dope
Yamaha XV750 1983
Ich weiss es leider nicht was für eine verzahnung ich habeGriesbert hat geschrieben:Aloha!
Christian
klar kann ich das mit Flex und Bohrmaschiene machen, dann wird aber sehr steif und beginnt mit der Zeit rosten an (auch wenns lackiert ist)
bei dem Link den ich gepostet habe ist ja noch wie ein beweglicher Teil dazwischen
- Griesbert
Hier mal (m)eine sehr (!) rustikale Lösung.
Diese Gelenkkugelköpfe bekommst du im gut sortierten Maschinenhandel / technische Handel. Dort wo Du z.B. auch Kugellager bekommst.
In der Auktion ist das mechanische Prinzip das gleiche.
Christian
Christian
- Dope
Yamaha XV750 1983
jo das ist wirklich eine rustikale Lösung
ob das so erlaubt ist
Schaltest du das also durch drücken der Zehen nach unten in den nächsten Gang und durch runterdrücken der Ferse Schaltest du zurück?
- Griesbert
Räüsper.....
Is erlaubt! Dat Dingens ist eingetragen!!!!
Hab ich so gemacht weil meine Schuhe (BW-Springerstiefel) zu dick sind um sauber unter einen Hebel zu kommen ohne am Auspuff und Seitenständer hängen zubleiben.
Aber: mit der Ferse schalte ich hoch mit der Fußspitze runter.
- Zetti
Wenn du den originalen Hebel kürzt und um 90° nach oben Drehen willst, dann schau am besten vorher ob das überhaupt geht!
Die Schaltwelle liegt unterhalb der Ritzelabdeckung und diese steht ziemlich weit über der Schaltwelle hinaus.
Was ich damit meine ist, dass du evtl. beim versetzen von 90° den Hebel überhaupt nicht mehr auf die Schaltwelle bekommt weil die Ritzelabdeckung im weg ist.
Bei meiner Raask Anlage ist nicht umsonst der kleine Schalthebel mit so einem Langen verzahnten Rohr ausgestattet worden.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- lemmiluchs
- Motorrad:: Viele..
mal als tipp...klappt auch mit gewinde, zur ermittlung der steigung..
etwas papier in die aufnahme geben und an die verzahnte umwandung drücken(je nach bauteil auch mit hilfsmittel)
wenn man die "papierform" vorsichtig herausnimmt, hat man einen abdruck, der dir helfen kann, die verzahnung (steigung) zu ermitteln...
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
www.motiv-sucht.de
- Jupp100
Der Lemmi heißt nicht nur Luchs, der ist einer!
Oder wars eher ein Fuchs???
Nee, im Ernst, guter Rat!
Ich kapier nicht ganz was das mit dem Papierabdruck soll
und schlage deshalb vor einfach stumpf den Außendurch-
messer und die Anzahl der Zähne zur Identifizierung der
Verzahnung heranzuziehen.
Viele Grüße
Viele Grüße
