Hey zusammen
erstmal noch kurze Vorstellung meinerseits (sorry, falls es separat gewünscht würde und nich im Bike-Bereich):
Bin Philip aus Baujahr 1990 und komme aus 72141 Walddorfhäslach (südlich von Stuttgart).
Motorrrad-Verrückter und seit 2019 auch Hobby-Rennfahrer mit eigenem Rennteam (mit Firma)
Wer möchte, darf uns gerne auf Instagram oder Facebook besuchen: insanes_racing_team
Racebike: Yamaha R1 RN23 mit RN49 GYTR-Motor ´15 (210 PS auf 190kg vollgetankt)
Straßenbikes: KTM 1290 SuperDuke R ´15, Husqvarna Vitpilen 701 ´20 (soll aber durch das CafeRacer Projekt ersetzt werden) und zuletzt meine kürzlich erworbene Yamaha FZS 600 Fazer ´02, welche als Projektbike dient...
Was mich hier auch zu meiner Frage bringt:
Aufgrund meiner Rennstrecken-Besuche, fahre ich bei allen meinen Bikes mit Schaltumkehrung, was bei KTM und Husqvarna auch sehr easy ging, das Schaltschema zu drehen...
Bei der Fazer gestaltet sich dies leider nicht ganz so unkompliziert, da die Ritzelabdeckung im Weg ist, um das Winkelstück lediglich um 180° zu drehen. Soweit ich weiß, ist eine Ritzelabdeckung TÜV-relevant und kann nicht ohne Weiteres demontiert werden?
Plan B wäre eine Gilles (oder anderer Hersteller) Fußrastenanlage gewesen, bei der das Schaltschema gedreht werden kann...
Was allerdings bei einem so alten Bike schwierig ist, da es hier nix mehr gibt (nach meiner Recherche).
Ob eine Rastenanlage einer R6 z.B. passen würde, konnte ich noch nicht abschließend klären... aber ich vermute, ohne Anpassung derer wird das auch eher schwierig.
Gibt es hier ggf. jemanden, der auf einer Fazer die Schaltung gedreht hat? Hab gesehen, gibt bei diesem Modell schon die geilsten und wildesten Umbauten
Vielen Dank schonmal für eure Tips
Ps: Bild anbei zeigt die originale Schaltung
FZS 600 Fazer Schaltumkehrung
- Bertel1990
- Motorrad:: Yamaha FZS Fazer 600 ´02 (CafeRacer Projekt)
Yamaha R1 RN32 ´15 (Racebike)
Facebook/Instagram: insanes_racing_team
Aktueller Cup: FR-Challenge 2023
Re: FZS 600 Fazer Schaltumkehrung
Herzlich willkommen, Philip!
Schöne Vorstellung und ein interessantes Projekt!
Eigentlich kann ich Dir bei Deiner Frage garnicht helfen - eigentlich. Denn eine Überlegung habe ich doch: wenn Du den Anschlagpunkt am Fußschaltheben - Platz vorausgesetzt - nach oben verlegst müsste doch der Effekt der Gleiche sein wie das Verdrehen des Hebels auf der Schaltwelle um 180°. Für die Stange scheint der Platz zu reichen, die Frage ist nur, ob der Platz auch für den Anschlagpunkt auf dem Hebel und vor allem für dessen Bewegung ausreicht. Den Fersenschützer könntest Du vielleicht ein wenig versetzen, aber der Rastenhalter scheint auf Deinem Foto gewinkelt zu sein.
Noch einmal viel Spaß hier gewünscht und schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
Hallo Philip,
ich habe noch einmal ein bißchen gestöbert. Unser Gerald hat aus einer 600-er Fazer eine sehr schöne Hyde Harrier-Kopie gezaubert. Nach dem Foto der Rastenanlage denke ich, der Platz könnte für meine Idee (wenn die Umkehrung so funktioniert) ausreichen. Hier ein Link zu Geralds Beitrag:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... r&start=20
Das einfachste wird es sein, einen Schalthebel umzubauen. Also den Teil des Hebels an dem Das Kugelgelenk sitzt unten abzutrennen und oben wieder anzuschweißen. Der ist ja aus Stahl.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: Yamaha» FZS 600 Fazer Schaltumkehrung
Hi Philip!
Ich hab' leider keine Ahnung wie dein Problem zu lösen wäre,
aber frag doch einfach mal den technischen Direktor deines
Rennteams, der kann dir mit Sicherheit weiterhelfen!
Viele Grüße und viel Erfolg!
Und wenn Du nicht die Anlenkung an der Schaltwelle, sondern am Schalthebel drehst, also nach oben stellst?
So wie es Bambi in der ersten Antwort bereits vorschlug ? …
Kauf Dir einen gebrauchten Schalthebel einer FJ 1100/1200 und
mach Dir die Aufnahme für das Gestänge passend.
- jenscbr184
...Sven....
Btw willkommen hier
- balthasar
- Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86 - Wohnort: Nähe Bonn
Würde denn die Stange problemlos hinter dem Schalthebel durchgehen falls du " umschweiisst", kann man schlecht erkennen.
Die italienische Alternative wäre einen kurzen Schalthebel rückwärts auf die Schaltwelle machen, geht in dem Fall aber wohl nur bis Schuhgröße 28, da Trittpin zu nahe an Schaltwelle
- jenscbr184
Kann man auch die Abdeckung neu machen, wenn die stört. Dann geht ne Menge. Entweder dengeln, oder rumschweißen, oder drucken, oder vielleicht auch neu gießen oder fräsen......oder so.
Mit einem Frontalbild ist da wenig zu erahnen.
