Seite 1 von 1
XS400 2a2 1979 Conic Short + Edelstahlrohr
Verfasst: 12. Dez 2023
von David28
Ich bin neu hier und Ich hoffe ich liege hier richtig mit dem Post
Ich würde gerne bei meiner XS 400 2a2 BJ 1979 eine neue Abgasanlage anbauen. Hierbei würde ich den originalen Krümmer dran lassen und dann ein Rohrstück von universalauspuff.de anbauen. Am schluss hätte ich dann den Conic Short von Louis noch angesteckt. Ich hab schon mal beim TÜV angefragt und der meinte ich müsste zum neben der Schallmessung auch zum Leistungsprüfstand
. Dann hab ich mich ein wenig auf den Foren hier eingelesen, bin aber zu keinem richtigen Schluss gekommen. Deswegen hier meine Fragen:
1. Hat mir der Mann vom TÜV da Quatsch erzählt oder muss ich da wirklich noch ne Leistungsmessung machen?
2. Ist es überhaupt einfach so möglich das Ganze so umzusetzen wegen Staudruck, Schallverteilung etc. oder hab ich mir das zu einfach vorgestellt.
3. Hat jemand von euch schon mal Erfahrungen mit einem ähnlichen Umbau gemacht und kann mir da weiterhelfen?
Danke schonmal im Voraus!
LG David
Re: XS400 2a2 1979 Conic Short + Edelstahlrohr
von Doggenreiter
Servus David ,
Mann vom TÜV da Quatsch erzählt , ganz gewiss nicht , das ist so wie er dir gesagt hat .
Ich habe eine umgebaut siehe Bild , Conic Short von Louis die kurzen ,
habe sie allerdings mittels 15 ° Stücken schräg gestellt da mir gerade raus einfach nicht gefallen hat , dazu offen Luftfilter .
Hat mir keiner eingetragen , habe 4 mal versucht dann habe ich aufgeben , hatte davor eine XV 750 umgebaut alles genau so , da war es so das ich ohne Probleme Tüv bekam , allerdings um eine Leistungsmessung kam ich da auch nicht rum , Lautstäke wurde wurde nicht verlangt allerdings da sie Conic Short von Louis keine Nummer haben mußte ich Typenschilder dafür anfertigen die ich mittels Nieten an die Töpfe nietetet , das wurde übernommen und mit der Nummer eingetragen , muß aber auch schreiben der Tüvler war richtige cool drauf selbst Biker und Schrauber .
Gruß Oli
von David28
Okay, danke für die schnelle Antwort.
Hast du dir beim Umbau Gedanken über Staudruck etc. gemacht oder passt das einfach so? Und wie viel hat das ganze beim TÜV und Leistungsabnahme gekostet, wenn ich fragen darf
von Paddymoto
Ich denke das hängt von tüv Prüfer ab mit der Leistungsmessung.
Vl liegt es im Ermessen der Prüfers . Bei nem 30ps Moped ist mit original Ansaugung und Vergaser nicht zu erwarten dass man mit ner andere Tüte gleich 5Ps mehr hat. Anders dagegen wahrscheinlich bei ner 750er Maschine.
Ist aber reine Spekulation.
Bei meiner XS360 habe ich nen Auspuff mit E Nummer und Eigenbau Krümmer verbaut…
Geräuschmessung reichte…
Kostet grob 320 Euro. Fällst du aber durch kostet es nochmal soviel beim nächsten mal..
Verfasst: 13. Dez 2023
von Doggenreiter
David28 hat geschrieben: ↑12. Dez 2023
Ganz ehrlich darüber habe ich mir keinen Kopf gemacht , warum auch sowas fährst als 2 oder 3 Bike spazieren mehr muß sowas bei mir nicht leisten , die Leistungsmessung hat bei mir 2016 150 Euro gekostet , waren 3 Messungen a 50 Euro , eben bei einer XV 750 Auspuff Louis Krümmer Anlage geändert und offener Luftfilter und was kam raus 49,8 PS im Schein Stand 50 PS das mal dazu , da verändert sich überhaupt nichts an den Werten , so war das bei mir . Die XS die im Bild siehst hatte 38 PS also mit scharfer Nocke , die lief so abgestimmt richtig gut .
Gruß Oli
von martin58
Kosten für Geräuschmessung hier in Bayern im Bereich von 400 Euro.
Leistungsprüfstand hat bei mir vor Jahren 60 Euro gekostet.
Wenn Du Dir die Nummer wirklich geben willst für die Luftpumpe, würde ich gleich Nägel mit Köpfen machen und auch noch K&N Lufis draufbauen und die Vergaser ordentlich darauf abstimmen. Kostet bei der Messung nicht mehr, bringt dann aber den Ofen optisch in eine ganz andere Liga.
von Doggenreiter
@ Kosten für Geräuschmessung hier in Bayern im Bereich von 400 Euro.
Wow das ist heftig , hatte das Glück ohne diese Abnahme alles eingetragen zu bekommen .
@ Leistungsprüfstand hat bei mir vor Jahren 60 Euro gekostet.
Das ist wieder günstig , bei mir wurden 3 Messungen durchgeführt a 50 Euro
