Hallo liebe Gemeinde,
nach über einem Jahr des Mitlesens habe ich es endlich geschafft mir auch ein Projekt zuzulegen.
Es handelt sich um eine Kawasaki Z 550 GT (KZ550G1) Bj. 1985 mit ca. 47000km auf der Uhr. Gekauft habe ich es von einem älteren Herren, der angeblich sämtliche Wartungsarbeiten durchgeführt hatte. Was sich im nach hinein leider nicht bestätigte, aber immerhin waren fast alle Teile einer 2. Maschine dabei.
Da ich gern diesen Sommer noch fahren möchte, soll erstmal nur das Nötigste an Umbauten gemacht werden. Ziel ist es, Kosten und Gewicht möglichst gering zu halten.
Später soll auf jeden Fall der Motor mit Nockenwelle und Vergaser der GPZ modifiziert werden und weiter am Gewicht reduziert werden.
Soviel zur Einführung...hier mal ein Bild vom Kaufzustand.
ziemlich hässlich
Als erstes kam direkt diese Scheibe und der Gepäckträger ab.
Dann ging es ans zerlegen. Unglaublich dass die Karre mit dem Luftfiltersystem überhaupt atmen kann. Im Luftfilterkasten entdeckte ich einen Gummiflansch der eigentlich an der Vergaser gehört und die Batteriehalterung ist ziemlich verrostet, aber sonst sieht erstmal alles gut aus.
Ist es normal dass der Kabelbaum komplett mit Tape isoliert ist ?
Da ich leider nur am Wochenende zum basteln komme, nutzte ich die Woche um den Schaltplan zu studieren und schon die ersten Teile zu erwerben.
Gekauft hatte ich Tacho, Lampenhalter und ein gebrauchten Scheinwerfer einer Suzuki gs125. (mal sehen wir der passt)
Geplant war dieses Samstag die Front grob fertig zu bekommen, klappte natürlich nicht.
1. Scheinwerfer noch nicht da
2. beim Ausbau der Gabel stellte ich fest dass der linke Holm undicht ist angeblich vom Vorbesitzer erneuert..
3. hatte ich vor, die originalen Lenker einfach andersherum zu montieren, passt natürlich auch nicht
Gut, dann habe ich mich halt dem Kabelbaum gewidmet...komplett vom Tape befreit, teilweise Verbindungen erneuert und alle unnützen Kabel und Teile entfernt.
Das kam dabei raus
So jetzt heißt es erstmal Teile bestellen und warten auf´s nächste Wochenende.
Kawasaki» Z 550 GT Umbauprojekt (KZ550G1)
- Rockabilly
- Motorrad:: 2x MZ Ts 150
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
- Rockabilly
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Re: Kawasaki Z 550 GT Umbauprojekt (KZ550G1)
Sooo letzten Samstag bin ich um einiges weiter gekommen und die Front ist fast fertig.
Gemacht habe ich folgendes:
- Gabel gewartet und die Faltbälge durch Staubkappen ersetzt
- Gabelbrücke neu lackiert
- den neuen Tacho verlötet und montiert
- Fehling Stummel und Lampenhalter montiert
- den Scheinwerfer (Suzuki gs 125) poliert und montiert
Den Kabelbaum habe ich soweit auch fertig, jedoch ist er jetzt viel zu lang.
Bleibt mir wohl nix anderes übrig als ihn komplet zu kürzen und neu einzupinnen, oder gibt es eine einfachere Möglichkeit ???
Ja..nach dem ersten Zusammenbau gefällt es mir schon recht gut Die Gabel wird noch bisschen durchgeschoben und die Stummel in die richtige Position gebracht, dann der Scheinwerfer noch ein Stück weiter nach unten und dann sollte es passen.
Lenkanschlag muss ich später noch setzten, wie ich die Blinker anbringe weiß ich auch noch nicht so genau
Das Schutzblech wird noch gekürzt....Gibt es da eine Mindestlänge ?
Als nächstes will ich die Elektronik fertig bekommen und den Vergaser reinigen und einstellen.
Dann geht es an das Heck und die Farbwahl beschäftigt mich auch schon so langsam, aber dazu poste ich später nochmal was
Im Anhang noch ein paar Bilder, bis später
Hier ist noch der Originale Spiegel verbaut, einen Lenkerendenspiegel hatte ich schon probiert, sah aber hässlich aus.
- BoNr2
könnte werden
Tipp: größerer Scheinwerfer und tiefer damit (Tacho auch)....
bin gespannt auf die Hecklösung...
Grüüüße
Grüüüße
- Rockabilly
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Den Scheinwerfer werde ich erstmal so lassen, wenn er mir im Endzustand nicht gefällt kann ich ihn ja noch wechseln. Aber tiefer kommt das natürlich alles noch.
Ja zum Heck...auf jeden Fall soll es ein 2 Sitzer bleiben, ich will ungern allein ins Cafe fahren
Mein Plan bisher ist die Originale Sitzbank umzupolstern, dabei soll sie die Form eines Höckers erhalten.
Vorteil hier wäre, dass dieser Knick im Heck überdeckt wird.
Nachteil wäre das sie nur 63 cm lang ist und man ohne Haltegriffe eigentlich 65cm benötigt..ich hoffe mein Prüfer nimmt das nicht so genau.
Hab hier auch mal paar Bilder bearbeitet wie es etwa aussehen könnte.
Wie findet ihr es am besten ??? Oder doch ganz anders ?
- KZ550D1
- Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71 - Wohnort: 59379 Selm
Da werden Erinnerungen wach
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
- himora88
- Motorrad:: Kawasaki KZ 550 B `81 CR
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =) - Wohnort: Pößneck / Thüringen
Hi, finde so die Richtung Bild 3 ganz gut. Rahmen kürzen und zwei sitzer ist aber schwer. Wegen TÜV. Auf ein sitzer haben die weniger Bedenken ....
Würde aber noch etwas an der Linie feilen ...
Wenn du willst, kann ich dir da auch einen Entwurf machen
Gruß Kay
Gruß Kay
- Rockabilly
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Das glaub ich hoffe meine wird auch irgendwann mal so hübsch wie deine.KZ550D1 hat geschrieben:Da werden Erinnerungen wach
Naja der Prüfer will nur das es ordentlich gemacht ist. dann seiht er da keine Probleme.himora88 hat geschrieben:Hi, finde so die Richtung Bild 3 ganz gut. Rahmen kürzen und zwei sitzer ist aber schwer. Wegen TÜV. Auf ein sitzer haben die weniger Bedenken ....
Oh das wäre wirklich sehr nett von dir
Habe da leider keine Erfahrung wie die Linie sein muss um gut auszusehen.
Und mal nebenbei gefragt, gibt es ein kostenloses Programm mit dem ich die Farbe von Tank und Schutzblech ändern kann ?
- himora88
BMW R45 Scrambler
Dann hast eienn guten PrüferRockabilly hat geschrieben:
Ja ich bastel da mal was die Tage....
Gimp ist kostenlos und recht übersichtlich. Da kannst du schnell was drin rumbasteln
- himora88
BMW R45 Scrambler
hab mal was gebaut.
Den Sitz als zweisitzer und caffer zu machen, ist schwer.
Hab durch eine Absteppung, den Vorderen Bereich hervor gehoben.
Das hintere, bewusst zurück gesetzt dadurch. somit ist es Cafe Racer angehaucht, aber eine zweite person sollte gut drauf passen.
Was hast du im Rahmendreieck vor?
Deine Batterie muss ja nun da unten sein. Hab die Abdeckung die bei der GT üblich ist, etwas modifiziert.
Mal sehen ob es in echt auch so geht.
hab mal was gebaut.
Hallo himora,
das muß jetzt mal gesagt werden: Deine Entwürfe werden immer besser!
Bald stehst Du auf einer Stufe mit Oberdan Bezzi und Holographic Hammer. Alle Achtung!
