Sebering Endtopf KMU
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hallo Leute,
Ich habe nen alten Sebering Auspuff ersteigert.
Geiles Ding optisch passt genau in mein Projekt nur leider hat irgendjemand das Dingen von innen kaputt gemacht!
Ich möchte den Auspuff jetzt von innen wieder fertig machen.
Aber finde keine Bilder im Netz wie er eigentlich mal ausgesehen hat.
Dazu ist es sauschwer das Ende abzubekommen. Vielleicht kann mir einer von euch Tipps geben.
Die Nieten sind alle aufgebohrt.
Beste Grüße
Dacapo
Beste Grüße
Dacapo
MichaelZ750Twin
Re: Sebering Endtopf KMU
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Servus Jens,
da es ein Absorptionsdämpfer ist, muss das gelochte Siebrohr mittig von Ein-zu Ausgangsöffnung verlaufen, hat üblicherweise den gleichen Querschnitt/Durchmesser wie das eingehende Anschlußrohr und wird mit Auspuffwolle bzw. -matten umwickelt. Wenn das Rohr am Eingang befestigt (angeschweißt) ist, dann ist das stopfen mit Wolle einfacher als mit Matten zu arbeiten.
Unter der goldenen Aussenhülle scheint es nochmal einen Blechkörper gegeben zu haben.
Der kann auch als großes Siebrohr ausgeführt worden sein, umwickelt mit einer dünnen Matte.
So etwas dient dem Hitzeschutz und soll extrem hohe Temperaturen auf der Aussenseite verhindern (Verbrennungsgefahr).
Wie du den Dämpfereinsatz aus der Hülle bekommst kann ich dir leider auch nicht sagen.
Das ist immer eine üble "F.....". Mal hilft Wärme, mal der Hammer, mal Biege- und/oder Drehbewegungen, Kriechöl, vorsichtiges aufbördeln (was aber immer Spuren hinterläßt), mal alles zusammen.
Viel Erfolg dabei und behalte die Nerven ;)
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Wenn ich raten müsste würde ich sagen das Teil war evtl mal länger und ist jetzt quasi in der ersten Kammer...
...kann dir mal Bilder von einem späteren Sebring machen, ggf erkennt man da einen Ansatz wie es gemacht wurde.
Dacapo
YAMAHA XT600
Vielen Dank!
Ja Bilder hätte ich nix gegen.
Kämpfe halt noch etwas mit dem abbekommen.
Zwischenzeitlich meditiere ich dann immer... 😂
Beste Grüße
Dacapo
Beste Grüße
Dacapo
Hilfe naht, ich hoffe du hast dein Bier mittlerweile leer Meditiert und bist aufnahmefähig...
Blick Krümmerseitig, die Kammer endet nach ca 20cm
Blick Endrohrseitig, das Siebrohr endet nach ca 30cm, somit ist es dank ca 50cm gesammtlänge wohl das selbe Blech das auch vom anderen ende zu erkennen ist
Zum Messverfahren:
Kalter Keller
Hilfmittel:
Stock und Handfläche, beides nicht geeicht oder DIN zertifiziert....
Hallo Jens,
ich habe gerade mal die Such-Funktion im Big-Forum bemüht. Weil dort einige ähnliche Probleme hatten. Aber das war vor Jahren, die Bilders sind leider weg. Inzwischen gibt es ein Nachfolgemodell von Sebring das völlig anders ist.
Welches Ende bekommst Du nicht ab? Es wurde gesagt, daß die Endkappe mit einem Dichtungsmittel eingesetzt und dann vernietet wird. Das Zeug scheint gut zu kleben ...
Notfalls kann ich nochmal eine genauere Suche probieren.
Dacapo
YAMAHA XT600
Vielen Dank!
@Bambi genau das Endstück hackt bei mir.
Habe es mit Wärme, drehen und fluchen versucht!
Aber es wollte bis jetzt einfach nicht...
Der Winter ist ja noch lang. Und wenn meine Frau nicht da ist, versuche ich den Backofen mal.
Besten Dank euch!
Beste Grüße
Dacapo
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
DT 360
Ducati M 620
Beitrag von DonStefano »
Hey Jens,
ich hab auch einen Sebring an meiner XT 600.
Der sieht aber aussen, bis auf das ätzende Goldeloxal, anders aus.
Auf der Hülle steht "Enduro KBA 21096".
Bei meinem Projekt wollte eigentlich eine Downpipe Version ala SRX machen, hab mich aber umentschieden.
Da mir der Schalldämpfer zu hoch motiert war, hab ich ihn an dem konischen Rohrstück aufgetrennt, ca. 150 mm Rohr gekürzt und neu positioniert.
Daher hatte ich Einbick in die Innereien, hab aber kein Foto gemacht, weil ja alles in Ordnung war.
Die 3 Siebrohre, die bei Dir platt gedrückt sind, münden in ein Siebrohr, was zum Endstück führt.
Alles drumrum ist mit Wolle/Matte umlegt.
Der gesamte Dämpfer ist 300 mm lang, bei 150 mm ist der Übergang von 3 auf 1 Siebrohr.
Die Aluhülle hab ich auch nicht runterbekommen. Ich habs dann gelassen, um sie nicht zu Schrotten...
...wegen der KBA Nummer.
Die Innereien sehen bei mir ganz anders aus, als bei Troubadix.
Ich hoffe, das hilft Dir...
Gruß aus der Werkstatt,
Stefan
Dacapo
YAMAHA XT600
Cool!
Vielen Dank für die information, dass hilft mir ungemein.
Beste Grüße
Dacapo
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
DT 360
Ducati M 620
Noch eine kleine "Hilfestellung".
Ich kenn zwar Deine Frau nicht, aber das mit dem Backofen solltest Du Dir abschminken...
...das kriegt sie raus!
Mir klingeln heute noch die Ohren!!!
Ich weiss nicht, ob meine Süsse besonders pingelig ist, aber ich darf noch nicht mal das Elektromesser benutzen,
wenn ich den Schaumkern einer Sitzbank bearbeiten will...
Und der Backofen ist ne ganz andere Liga!!!
Zurück zu „Abgasanlage“
...cooles Zeug
