manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht - oder stellt die falschen Fragen..
Nun die Frage andersrum... wer fährt - oder weiss ein Mopped welches Krümmer mit Aussendurchmesser 30 oder 32mm hat - würde mich über Angabe des Fahrzeugmodell freuen.. dann kann ich bei den bekannten Verkaufsblättern und Online-Anbietern nach solchen Teilen suchen...
suche für meinen Umbau Rohrmaterial.. Bei "neueren" Fahrzeugen wurde sehr oft einwandiges VA Rohr verwendet - sowas suche ich nun...
dazu habe ich hier https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 22&t=29312 schon einen Fred gestartet.. hatte aber den Denkfehler dass auch jeder gleich Teile im Keller liegen hat.. Weil das sicher nicht so ist - Nun die Frage andersrum... wer fährt ein Mopped welches Krümmer mit Aussendurchmesser 30 oder 32mm hat - würde mich über Angabe des Fahrzeugmodell freuen.. dann weiss ich nach welchen Teilen ich suchen kann...
die Teile werden auseinandergetrennt und segmentweise dann wieder passend verschweisst.. etwas umfangreicher beschrieben im oben genannten Beitrag..
ich benötige dann
- Krümmer mit diesen Rohrdurchmesser
- und ein 2-1 Stück ebenso aus VA.. Eingang ungefähr passend zu den Krümmern.. gerader Ausgang passend oder anpasssungsfähig zum Anschluss des Endrohr / Schalldämpfer dieser hat ein Zugangsrohr mit Aussendurchmesser 38mm.. passendes Zwischenrohr liegt schon hier...
so ungefähr könnte ein 2-1 Adapter aussehen...
würde mich freuen ein paar Modelle genannt zu bekommen.. eines weiss ich schon Yamaha XJ 600 - Krümmer 32mm -nur das dort verwendete 2in1 Stück ist - vermutlich weil unter dem Motor eh nicht sichtbar aus rostendem Normalstahl...
nun also die Bitte - Aufforderung - in die Garage und messen - oder gibt es irgendwo eine Liste mit solchen Angaben??
Danke im Voraus
Manne
gerne einfach hier anhängen: Fahrzeug: Hersteller / Modell - Krümmerrohrdurchmesser xx mm
DANKE
Bitte um Mithilfe - Fahrzeuge deren Krümmerrohre Durchmesser ca 32 haben
auch andere 2 Zylinder können nett sein... und ebenso ein SIX-Pack...
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Re: Bitte um Mithilfe - Fahrzeuge deren Krümmerrohre Durchmesser ca 32 haben
Neulich stand ich vor einem ähnlichen Problem, Krümmerdichtung für eine ältere 50er finden...bei Louis gibt es eine Maßtabelle für diese Dichtungen https://cdn3.louis.de/content/catalogue ... 6_INET.pdf. Wenn man dannn mittels Nr. gezielt die Dichtung mit gewünschtem Durchmesser sucht, werden die passenden Mopeds angezeigt, hier z. B. für 30mm: https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... ory_id=420. Wäre zumindest mal ein Anhaltspunkt?
Grüße, Karl-Heinz
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Tach,
baue Dir doch gleich selber was aus VA-Rohr.
Das gibt es z.B. hier : https://www.hoerr-edelstahl.de/startseite/
Hab ich mal an einer alten DR 500 verwendet wo die Auspuffanlage total weggegammelt war. Kann man auch bestimmt noch schöner machen
Uwe
Uwe
genau das möchte ich ja - nur eben aus "alten Krümmern" weil dort eben auch schöne Bögen und alles dünnwandig.. habe leider keine Fertigung hinter mir oder grossen Zugriff - daher mehr oder weniger alles am heimischen Schraubstock.. und sowas kann dann entstehen ..https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 22&t=29312
und am alten Krümmer ist eben auch schon die Muffe an den Zylinderkopf dran... für den der Zugriff auf eine Drehmaschine hat eine Kleinigkeit - aber ohne...
Danke für die Liste - prima - nur leider sagt die nichts über die verwendeten Rohre für die Krümmer aus - suche welche in VA mit Aussendurchmesser ca 32 mm - bitte am Fahrzeug messen und hier eintragen - DANKEkarlheinz02 hat geschrieben: ↑9. Mai 2021 Neulich stand ich vor einem ähnlichen Problem, Krümmerdichtung für eine ältere 50er finden...bei Louis gibt es eine Maßtabelle für diese Dichtungen https://cdn3.louis.de/content/catalogue ... 6_INET.pdf.
Ist zwar nicht unbedingt Dünnwandig https://www.hild-tuning.de/auspuffboegen/ aber man muss sich nicht hinstellen und ewig reinigen ,so ein 1mm Rohr oder darunter muss man auch erstmal schweißen können.
Das mit den gebrauchten hatte ich auch schon mal versucht und mal abgesehen das es die nicht umsonst gibt kann man nur einen teil davon brauchen oder man stückelt es so zusammen das der Prüfer vom Hof rennt.
Roland
Roland
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Fmx650, slr650 und frühe nx650 haben 28mm Edelstahl krümmer- ist wohl zu wenig?
sauve qui peut
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
DT 360
Ducati M 620
Schau mal bei den XT 600, die haben aussen 32 mm Krümmer.
Begarda und Co. sollte auch gehen. Wenn Du einen günstigen Krümmer bekommst, dann hast Du eine gute Auswahl an Bögen.
Die geraden Stücke sollten ja kein Problem sein!
Ein Y Stück ( 32 und 32 auf ca. 40 mm) müsste ich noch haben, aber meine "dünne-Rohre-Kiste" ist nach meinem Krümmerumbau an der XT Stradale ziemlich gefleddert...
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
ich hab mir für meinen Honda SLR Umbau bei Wish einen günstigen Yamaha Krümmer gekauft.
Zum zerschneiden genau das richtige.
In der Beschreibung steht zwar 3,3 cm, der Rohrdurchmesser ist aber 32mm.
Gruß nolan
Gruß nolan
- Emil1957
Ich hab mir dieses Rohr besorgt:
https://www.hoerr-edelstahl.de/Edelstah ... Stahl.html
Gibts auch in 32 mm außen. Test steht aber noch aus.
Emil
Emil
