sei beim Test vorsichtig - weil das geht ziemlich sicher in die Hose....
der Hersteller gibt an..
Angabe Luft-Strömungsdichtigkeit lt. Hersteller = max 9 Liter / Minute bzw 1dm² bei 0,15 bar
das ist als Abgasführendes Rohr für Verbrennungsmotor sicher nicht geeignet... Motörchen mit 250ccm bei 8000 min-1 bringt 2000 Liter...
Bitte um Mithilfe - Fahrzeuge deren Krümmerrohre Durchmesser ca 32 haben
Re: Bitte um Mithilfe - Fahrzeuge deren Krümmerrohre Durchmesser ca 32 haben
auch andere 2 Zylinder können nett sein... und ebenso ein SIX-Pack...
Tach,
Funktioniert seit 3 Jahren
Uwe
Die habe ich bei meiner TDM im Einsatz - TRX Krümmer mit Orginal ESD, ohne Sammler dazwischen.Emil1957 hat geschrieben: ↑9. Mai 2021 Ich hab mir dieses Rohr besorgt:
https://www.hoerr-edelstahl.de/Edelstah ... Stahl.html
Gibts auch in 32 mm außen. Test steht aber noch aus.
Uwe
schön zu lesen - das hätte / würde ich nicht erwarten.. Das Rohr fällt aber auch schon aufgrund Optik bei meinem Vorhaben unter den Tisch.. möchte glatte Rohre welche halbhoch verlegt werden.. im anderen Fred https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 22&t=29312 ein nicht perfekt gemachter Entwurf der die ungefähre Richtung zeigen soll..
- Emil1957
Wenn das so stimmen würde, könnte man auch gleich ein gelochtes Rohr nehmen. Das Rohr wird im Kickstartershop aber explizit für den Krümmerbau angeboten. Auf der Seite von Hörr-Edelstahl ist auch ein Video zu sehen, wo das an einem Rennwagen verbaut ist. Wenn das kein Fake ist, gehe ich mal davon aus, dass das Rohr auch für dem Krümmerbau geeignet ist. Die Aussage "max 9 Liter / Minute bzw 1dm² bei 0,15 bar" könnte dann ja auch bedeuten: Maximaler Verlust (durch Undichtigkeit) = 9 l/min bei einem Überdruck von 0,15 bar. Die Frage wäre dann: Welcher Überdruck herrscht im Auspuff? Habe auf einer Web-Seite einen Wert von 50mbar gelesen. Was sage die Experten?manne hat geschrieben: ↑9. Mai 2021 sei beim Test vorsichtig - weil das geht ziemlich sicher in die Hose....
Emil
Emil
Danke für die Info
Ich hatte mir das Video nicht angesehen - war dann wohl eine Fehlinterpretation von mir..
aber schon aufgrund Optik möchte ich es trotzdem nicht verwenden..
Manchmal einfach ärgerlich...
wenn etwa der telefonisch zugesagte Krümmer mit passendem 2in1 beim vereinbarten Abholtermin dann nicht mehr verfügbar weil anderweitig verkauft..
oder weisst ihr noch Fahrzeuge mit Krümmer-Rohren 32 welche sowas drunterhaben um danach suchen zu können..?
Das ist ein Krümmer einer MZ 660 Skorpion...
mfg
Manfred
ansonsten muss das eben auch selbst "geformt" werden....
2x32 in ein ca 38 bis 42...
mfg
Manfred
