Hy Leute ich habe da mal zwei Fragen zu dem Vergaser dieser Maschine.
Kunde kam mit dem Teil zerlegt in die Halle
Soweit alles da und auch klar, soll wieder fertig gemacht werden.
Mein Problem in den Papieren steht das sie leistungsbeschränkt war aber ketzt wohl nicht mehr ist. Da die 6/8 jahre szeht und er sie letztes jahr übernommen und zerpflückt hat habe ich einen neuen Satz Düsen , Dichtungen und Schw. Ventil kommen lassen.
Gaser liegt im Bad jetzt war noch in der Hauptdüse eine 125er Düse und die neue ist eine 130er gibt das Problem? Muss ich da was ändern?
Dann in dem Gasschieber über der Nadel ist eine Platte ....2 Löcher und 3 zum Rand der runden Platte offene Löcher...Die platte hält die Nadel unten mit den 2 Löchern wo schrauben rein kommen. Die offenen Löcher verdecken dann aber teilweise andere Bohrungen im Schieberboden.
Der Clip in der Nadel ist in der mittleren Kerbe.
Hat jemand dazu eine idee oder Info s
Suzuki SV 650 VERGASER
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
Re: Suzuki SV 650 VERGASER
Gruss Wuchi XJR
Gruss Wuchi XJR
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Dreh die Platte mal um 180°, nicht im Uhrzeigersinn sondern dreh sie auf die andere Seite (also Kopf gegen Zahl wenns ne Münze wär) dann sollte alles passen.
