Hallo in die Runde,
da ich in den letzten Zügen von meinem Umbau meiner Yamaha bin muss ich mich nun damit beschäftigen wieder Vergaser und Tank anzuschließen. Leider hatte ich bei der Demontage des alten Tank nicht markiert wo was hingehört und grob fahrlässig Schläuche durchgeschnitten . Nun habe ich mir einen neuen Tank geholt und weiß leider nicht wo ich was anschließen muss. Als Elektrotechniker sind Otto-Motoren nun leider nicht meine stärke hoffe Ihr könnt mir helfen was wo hin kommt. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Yamaha XV 500 Se. Ich habe die offenen Anschlüsse mit Zahlen gekennzeichnet.
Gruß Chris
Kurze Frag zum anschließen des Vergasers Yamaha XV
Re: Kurze Frag zum anschließen des Vergasers Yamaha XV
wirklich keiner? Ein Foto würde mir auch schon reichen. Eventuell auch vom XV750 Vergaser
Kenne mich mit dem spezifischen Modell nicht aus. Aber grundsätzlich bestehen die Anschlüsse an einem Vergaser aus Unterdruck, Ablauf und Benzinzufuhr.
Diese 6-eckige Dose mit der 1 scheint für den Unterdruck zu sein. Schau mal, ob der Schlauch über der 1 zu den Ansaugstutzen richtung Motor geht. Falls ja: Unterdruck.
