Hallo ,
ich habe 2 offene Luftfilter verbaut , Vergaser ist Ultraschall gereinigt und mit neuem Düsensatz bestückt und eingestellt , letzte Woche lief sie mit Choke an ohne Probleme , Choke rein sie lief sauber im Stand Gas , jetzt ist alles anders und ich weiß nicht an was das liegen könnte , Choke rein sie läuft auf voll Gas , Choke rein sie geht aus , nach was kann ich schauen um das in den Griff zubekommen , alleine an den offenen Luftfiltern kann es doch nicht liegen , oder doch , bekommt sie Zuviel Luft ??
Gruss Oli
XS 400 Vergaser abstimmung
- Doggenreiter
- Motorrad:: KTM 990 SMT - Triumph Thunderbird 900 Sport
Re: XS 400 Vergaser abstimmung
Da die Vergaserschieber und Membranen den Unterdruck benötigen, würde ich die Ursache beim Unterdruck suchen. Die beiden kleinen Anschlüsse am Gummistutzen sollten auf jeden Fall dicht bzw. irgendwo angeschlossen sein..!
DXZwo
DXZwo
- Motorrad:: Yamaha xs 400 Baujahr 1980
Suzuki gsxr 750
Yamaha für 600
Du meinst bestimmt Choke rein und läuft Vollgas, Choke raus und geht aus.Könnte sein das du nur auf einer Zündkerze Funken hast?
Gruß Schweissdraht
Gruß Schweissdraht
- onkelheri
Sind das die richtigen Gaser? Chromierte Blechdeckel oder sind die Deckel des BS32 poliert?
Heri
Heri
DHL only!
DHL only!
- Doggenreiter
Danke für die schnelle Info ,
ja klar @ Du meinst bestimmt Choke rein und läuft Vollgas @ und ja org. Gaser drin , verstehe nicht warum das gut war und jetzt so was , arbeite mal das gelesene ab , danke vorerst mal , falls euch noch was einfällt immer zu
Gruss Oli
Gruss Oli
